[电源] MS1100内置基准模数转换器,完美替代MCP3421、ADS1100
21931|1
 楼主| 18025319604 发表于 2022-7-28 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品简述
    MS1100 是一款高精度,持续转换的自校准模数转换器,高 达 16 位的转换精度。内部集成的 2.048V 基准源使差分输入范围 达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口,使用了 I2C 串行通信接口。 电源电压范围为 2.7V 到 5.5V。MS1100 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成有可编程增益放大器,增益最高可到 8 倍,在保证 精度的条件下也可以测量小信号。在单次转换模式,           MS1100 转 换结束后会关闭转换,减小了空闲状态时的功耗。 MS1100 用在需要高精度测量及对空间、功耗有一定要求的 应用中,典型应用:手持式仪器、工业流程控制和智能变送器
*MCP3421国产,ADS1100替代
二、主要特点
 I2C 接口
 片上基准:2.048V±0.5%;温度漂移:10ppm/°C
 内部集成 PGA:1 到 8 倍
 内部集成振荡器
 16 位无失码精度
 INL(积分非线性误差):0.01%
 8 个可用 I2C 地址
 可编程输出速率:15SPS 到 240SPS
 工作电压范围:2.7V 到 5.5V
 低电源功耗:315uA
*ADS1100国产、MCP3421替代
三、应用
 手持仪器
 工业级控制
 智能变送器
 工业自动化
 温度测量
规格书:https://www.semiee.com/file/Relmon/Relmon-MS1100.pdf
深圳鑫邦旺电子科技有限公司,专业做运放(OPA),模拟开关,DAC,ADC等产品代理,保证原装!
农先生 18025319604  QQ486477086
imdx 发表于 2022-8-22 22:43 | 显示全部楼层
ms1100是16位的,如何替代18位的MCP3421呢?
