比较器的问题
4197|5
 楼主| chen3bing 发表于 2012-4-8 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LM393搭了个电路,见附件。
电源用5V,单电源供电。同相端接参考电压2.5V,
反向端接一可调电阻,改变电压。
当反向端电压大于2.5V时,输出为0V。
当反向端电压小于2.5V时,输出为1.5V左右。
这样正常吗?我觉得1.5V好像小了点。
请高手指教,谢谢!
 楼主| chen3bing 发表于 2012-4-8 18:33 | 显示全部楼层
高手支招啊!
hulx 发表于 2012-4-8 18:48 | 显示全部楼层
3bing,比较器大多是集电极开路输出。:)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Siderlee + 1
查看全部评分
lyjian 发表于 2012-4-8 19:40 | 显示全部楼层
输出接上拉电阻
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Siderlee + 1
查看全部评分
NE5532 发表于 2012-4-8 21:10 | 显示全部楼层
楼主,再加点分给我吧,我告诉你真理——别玩仿真了,浪费青春~!
 楼主| chen3bing 发表于 2024-9-7 09:21 | 显示全部楼层
不是仿真,那是电路图
