时钟显示器系统有谁能做,请尽快联系我
3209|9
 楼主| arrowzheng 发表于 2012-4-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件中的图片请查看一下。
有2个部分:
机器:是一个类似时钟显示的装置,中间显示时间的部分是一个类似电子手表的显示屏,上面只显示时间和日期
移动感应装置:这是一个可移动的感应器,我们把机器装在一个特定的区域,只要这个感应装置靠近这个区域,然后机器上就自动显示当前的时间,并保持不变。然后一个小时或者2个小时后,这个感应装置再次来到这个区域后,这个机器就显示当前的时间。
客户目前提到这些信息
1:整个机器的尺寸大概是W*H*D 15CM*10~15CM*2~4CM,然后时钟显示屏要装在设个外壳里,尽量这个显示屏要大
2,用电池提供动力,持续工作时间要长,比如1年更换一次
3,客户有提到NFC这个技术,近距离无线通信,是一个比较成熟的技术。我们也可以考虑别的方式,只要简单有限
4,每次的定量在2~5W台
本人联系方式:
郑荣华
13913161950
QQ:9124765
LCDSPEC 发表于 2012-4-8 21:54 | 显示全部楼层
主要是功耗的问题,用1年呐,显示屏包括近距离通信的功耗都要解决。不会是做电子标签吧。
 楼主| arrowzheng 发表于 2012-4-8 22:26 | 显示全部楼层
可以半年一换的,你是做什么的啊?
DONGXU 发表于 2012-4-8 23:03 | 显示全部楼层
时钟显示没问题,电池比较难,按外形尺寸,不能使用常规电池,因为能超过半年很难
wangkj 发表于 2012-4-9 07:21 | 显示全部楼层
用个液晶,别说一年,3年都没问题。而且,可以连续显示。
zzyu99 发表于 2012-4-9 11:11 | 显示全部楼层
这个产品用的都是成熟技术,没找到人的话找我聊一下,呵呵。
偶在杭州。
QQ 164448261
zzyu99 发表于 2012-4-9 11:13 | 显示全部楼层
附件中的图片请查看一下。
有2个部分:
移动感应装置:这是一个可移动的感应器,我们把机器装在一个特定的区 ...
个人感觉这有点像是老外的外贸定制产品,不知道是否猜中,呵呵。
zzyu99 发表于 2012-4-9 11:20 | 显示全部楼层
只要这个感应装置靠近这个区域,
-------在无线系统中,距离是非常关键的因素,直接影响芯片和模块等选型,以及功耗指标,所以LZ必须明确说明至少达到多少通信距离!
客户目前提到这些信息
------电池规格种类繁多,应该要根据LZ的外壳尺寸等因素确定。同样,不同的电池容量不同,在系统功耗不变的情况下,大容量电池显然更容易做到长寿命。这些都在设计过程中要考虑进去的。
-------这个,方式很多,其实在偶看来,LZ应该是要做一个有源RF的简单应用系统。
附件中的图片请查看一下。
有2个部分:
------以上仅供参考!
zzyu99 发表于 2012-4-9 11:23 | 显示全部楼层
忘说一点:
不同规格的显示器件,功耗也大不一样,呵呵。
zhangkai0215 发表于 2012-4-10 15:40 | 显示全部楼层
感觉主要就是无线的距离,还有你的显示器件的功耗啦
