[单片机芯片] ch32v203 USBD连接不上电脑
2379|17
 楼主| woshihuairen 发表于 2022-8-5 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用官方的USBD模拟自定义USB设备(CH372设备)例程 ,下载进ch32v203c8t6开发板,USB可以连接到电脑,下载到ch32v203f6p6的开发板后,USB却连接不上电脑,程序中芯片型号已经改了、
chenqianqian 发表于 2022-8-5 18:16 来自手机 | 显示全部楼层
程序不兼容吧,芯片型号都不一样。
是用的官方的通用例程,然后改了芯片型号,按理来说这一系列的应该都是兼容的  发表于 2022-8-8 16:16
weifeng90 发表于 2022-8-8 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
两个芯片的型号都不一样
duo点 发表于 2022-8-8 15:56 来自手机 | 显示全部楼层
芯片型号都不一样,程序不兼容把
 楼主| woshihuairen 发表于 2022-8-8 16:17 | 显示全部楼层
两个芯片的型号都不一样
芯片型号都不一样,程序不兼容把
WCHTech2 发表于 2022-8-10 21:08 | 显示全部楼层
您好,CH32V203F6P6仅有一个USBD,对应的引脚为(PA11、PA12),对应的例程为CH32V203 EVT下的USBD文件夹下的例程,注意不要用错接口或例程。此外,EVT例程中需要对ld文件,启动文件以及ch32v20x.h文件的宏定义进行修改,如下图。附件例程测试是没问题的,能正确识别到CH372设备,你可以参考一下。 1659699113122948.png
CH32V203 USB.zip
845.56 KB, 下载次数: 1
tpgf 发表于 2022-9-6 13:04 | 显示全部楼层
需要修改部分代码
nawu 发表于 2022-9-6 13:10 | 显示全部楼层
引脚啊 存储容量啥的 不一定都能兼容的
aoyi 发表于 2022-9-6 20:47 | 显示全部楼层
得需要修改代码
zljiu 发表于 2022-9-6 20:56 | 显示全部楼层
请问什么叫做USBD设备啊
gwsan 发表于 2022-9-6 21:03 | 显示全部楼层
引脚定义都是一样的吗
tfqi 发表于 2022-9-6 21:09 | 显示全部楼层
确认一下是否需要修改flash的大小
caigang13 发表于 2022-9-6 23:21 来自手机 | 显示全部楼层
这个明显是不兼容造成的嘛
 楼主| woshihuairen 发表于 2022-10-22 10:26 | 显示全部楼层
您好,CH32V203F6P6仅有一个USBD,对应的引脚为(PA11、PA12),对应的例程为CH32V203 EVT下的USBD文件夹下 ...
已经可以了,谢谢
发现是ld文件文件漏了没改
 楼主| woshihuairen 发表于 2022-10-22 10:28 | 显示全部楼层
程序不兼容吧,芯片型号都不一样。
可以兼容,需要改下配置
