RFID温度传感标签-全能型助力,你见过吗?
618|0
 楼主| csxxs 发表于 2022-8-9 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着应用场景的不断深化和增多,RFID标签在工艺技术和产品形态上都有了新的迭代变化。总体而言,超高频RFID技术发展主要有三个方向:定位、加密和传感器集成。对此,可以毫不夸张地说,新型传感标签重新定义了RFID电子标签。
新型RFID传感标签在标签原有的功能特性中融入了传感能力,使标签在功能和应用灵活性方面都有了更大提升,可以明显感觉到它在RFID应用上拓展出了更大空间。目前,RFID传感标签在仓储物流、医药、农业、畜牧业、汽车、电力、交通等场景中均有采用。
RFID温度标签能够识别温度变化的准确时间,实时收集温度数据,并将数据传输到阅读器进行记录,专用于识别和定位物品,在机械温度监控及冷链运输方面得到广泛的应用。下面将详细解说一下RFID温度电子标签在机械控制与冷链物流两大方面的应用。
连接香港与深圳的地铁,每天运载几十万人次乃至上百万人次,列车每天服务时间长达十八个小时,如此高运载的工作量,使得维修检查工作成为一项繁琐的工作。过去地铁难以即时检查车辆的健康状况。动力系统、供电系统等经常在高温或是长期运作后,在列车运行时出现异常,多次造成列车停留在路上,铁路交通状况也因此延时数小时,因此带来高峰期的行动不便。即使在列车回到工厂,工程师们也无法对每辆列车上百个重要器械一一测试检查,所以这成为地铁机械管理的一大难题。
而RFID温度电子标签能记录储存温度点、时钟、标签电池状态等信息,储存空间高达1000条信息,当列车经过站点时,不出二十秒就能完全传输温度信息,控制中心即可观察到所有器械的安全状况,真正实现每分钟都在实时报告;RFID温度标签签具备先进的省电模式,开放设定功能,用户自主设定温度标签发送间隔、接收间隔、记录启动、记录间隔。当列车晚上回总站后,进入到停止记录模式。
哈德胜RFID标签高速复合机的工作原理是先将天线和inlay进行邦定,通过模切工位将空白标签与邦定后inlay进行复合模切,如需制作成不干胶类型的,则需加上粘胶剂与底纸,若是做成标签类的则可以直接进行标签的数据处理,成品后的RFID标签就可以直接在终端应用。
点击链接探寻更多电子技术解决方案:http://www.hds-kj.com/
下面来说说RFID冷链物流,物流运输由卸装、包装、保管一直到输送都必须有实时可视化的温度控制,才能维持原来的价值。冷链物流中完整记录物资所处环境的温度,对于其保鲜以及问题原因的调查有着积极的作用。温度RFID标签能够在物资身份识别的同时又能对其所处环境温度进行测量和记录,实时地判断物品在储运过程中环境温度是否超出允许范围,实现品质全过程可追溯。
温箱是冷链和热链中最常见和单品数量最庞大的应用环境,RFID温度标签的探头通过孔放进温箱内对箱内温度进行实时监控。适合用于热链餐饮配送、海鲜食品、血包配送等。经过长期实验室验证老化测试和项目使用的丰富经验,我们的温度标签适用于100℃的高温消毒。系统的安装简便,只需将标签探头放入温箱,标签外壳紧贴于温箱外,便能完成温度数据的采集。
RFID温度标签直接放置在冷车车厢内对运输物品进行温度监控。把读写器放在驾驶室,把设备引入冷厢内,温度标签直接放入冷厢内,寻找合适的位置固定。通过读写器,将冷车内的温度变化实时传输给温控中心。控制中心负责与智能车载终端的信息交换,各种短信息的分类、记录和转发,与其它相关职能部门的网络互连,以及这些部门之间业务信息的流动;同时对整个网络状况进行监控管理。适合用于血液,疫苗生鲜食品、雪糕车、冻肉、配送等。
