MCC工具会覆盖用户代码吗?
1281|14
 楼主| dingy 发表于 2022-8-10 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MCC生成的文件中添加自己的代码,重新生成代码后会不会清除已有代码?
chuxh 发表于 2022-8-10 21:18 | 显示全部楼层
生成新文件时会与旧文件对比,差异之处会让用户自行确定是否修改。
 楼主| dingy 发表于 2022-8-10 21:20 | 显示全部楼层
有提示要不要覆盖,而且有专门的区域写用户代码.
 楼主| dingy 发表于 2022-8-10 21:22 | 显示全部楼层
是 自动清除的
yszong 发表于 2022-8-10 21:23 | 显示全部楼层
因该有一个固定的格式进行覆盖
午夜粪车 发表于 2022-8-10 21:25 | 显示全部楼层
有些会有些不会 看规定
 楼主| dingy 发表于 2022-8-10 21:28 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
yangxiaor520 发表于 2022-8-10 21:56 来自手机 | 显示全部楼层
在指定的地方写用户代码
tpgf 发表于 2022-9-5 16:54 | 显示全部楼层
在固定的位置就不会
nawu 发表于 2022-9-5 18:54 | 显示全部楼层
写入的位置不对的话就会被清除
aoyi 发表于 2022-9-5 19:03 | 显示全部楼层
是不是就跟cube似的啊
zljiu 发表于 2022-9-5 20:05 | 显示全部楼层
这个工具可以用在什么品牌的芯片上呢
gwsan 发表于 2022-9-5 20:10 | 显示全部楼层
看你添加的位置了
tfqi 发表于 2022-9-5 20:19 | 显示全部楼层
这个需要确认修改的功能很不错
loveyond 发表于 2022-11-11 15:54 | 显示全部楼层
我感觉这个tim ,mcc应该增加个回调,不然有点麻烦
