[其他] 单片机怎么控制几百个开关,要耐高压的?
2386|11
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-8-12 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用什么开关控制电路中的通断,电路中有1000V直流电。一共有200多路并联状态,所有开关都是断开的,按顺序每分钟闭合一路。也就是说第一路闭合开关,一分钟后第二路闭合第一路断开,过一分钟第三路闭合第二路断开……以此类推。用单片机好控制么?三极管什么的能当开关吗?继电器感觉大了点,200多路太多了,最好做的越小越好,小弟只有4分,望大神给个方案
t1ngus4 发表于 2022-12-6 11:30 | 显示全部楼层
可以用光继电器,但是成本就高了
d1ng2x 发表于 2022-12-6 12:09 | 显示全部楼层
三极管肯定不行了吧,耐压不够,切换也不太行
zhizia4f 发表于 2022-12-6 13:44 | 显示全部楼层
可以试试用MOS,MOS应该可以
y1n9an 发表于 2022-12-6 14:45 | 显示全部楼层
用继电器的话,可能电路属实有点大了
w2nme1ai7 发表于 2022-12-6 16:01 | 显示全部楼层
你的电流是多少呢?就是要控制的电流是多大
p0gon9y 发表于 2022-12-6 17:15 | 显示全部楼层
正常来说是要用MCU来控制的,不然咋控制呢?也可以用555控制,自己搭建电路好像体积也不小
q1d0mnx 发表于 2022-12-7 07:03 | 显示全部楼层
一般你选择个2个MCU,再配IO扩展芯片,估计是可以的
kaif2n9j 发表于 2022-12-7 09:05 | 显示全部楼层
电压有点高,这个方案估计怎么体积都不会小的
lix1yr 发表于 2022-12-7 10:21 | 显示全部楼层
可以选择用MOS,mos的话切换还OK,耐压1000V的应该也有,但是驱动它你得找个好驱动的才行
ex7s4 发表于 2022-12-7 11:46 | 显示全部楼层
我觉得用继电器比较好,但消火处理要做好
yangxiaor520 发表于 2022-12-12 19:37 来自手机 | 显示全部楼层
继电器阵列
