[示波器] 示波器 的“四个部分”分别是哪四个部分?
769|0
 楼主| szlswl8 发表于 2022-8-12 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习使用示波器之前,了解 示波器 的结构很重要,毕竟知己知彼,方能百战百胜嘛!零式未来科技小零记得在很早之前就听过很多的“老司机”说过很多什么“你要先去了解 示波器 的四个部分”、“在学习之前你要先弄懂 示波器 那四个部分再去学……”等相关内容。那么众多“老司机”口中的“四个部分”是指哪四个部分呢?后来我才弄明白,原来我们现在用的那些常见的,基本的 示波器 都是由以下四个部分组成:显示、垂直控制、水平控制以及触发控制。今天,零式未来科技 小零就同大家一起深入的探究以下这四个部分。
首先先来看一下“显示”部分,示波器 的显示部分通常是CRT或LCD面板,除了到屏幕上,显示部分还配备了三个基本的控制:聚焦旋钮,强度旋钮以及一个光束查找按钮。
其次是“垂直部控制”,示波器的垂直控制部分所显示的是信号的振幅。本节进行一个伏特、每司(伏/格)选择旋钮,一个AC / DC /地面选择开关和垂直(主)的仪器的输入。此外,在一般情况下,示波器的这部分通常配备的垂直光束位置旋钮。
  第三就是“水平部控制”,水平控制的时基或“扫描”的仪器。这个部分主要的控制是秒每格(SEC / DIV)选择开关。另外还包括一个水平输入用于绘制双XY轴信号。一般设在 示波器本节的水平光束位置旋钮。
  最后一个就是”触发部控制”,出发控制在扫描的启动事件中。该触发器可以被设置为自动重新启动后,每一次扫描,或者它也可以被配置为响应的一个内部的或外部的事件。本节的主要将源和耦合选择开关控制。除此之外,外部触发输入(外部输入)和电平调整也包括在内。
  在除了基本仪器,大多数的示波器 都有探针被提供,探针将连接到仪器的输入,示波器的输入阻抗通常有一个电阻的10倍。在0.1(-10X)的衰减系数,但这样的结果有助于隔离,从被测量的信号由探头电缆的电容性负载。有些探头有一个开关,使运营商在适当的时候能够绕过电阻器。以上就是针对示波器四个部分的一些功能解读和内部组成部分介绍,有助于大家对示波器的了解,大家了解了吗?如果还有不清楚的朋友们欢迎添加关注我们零式未来科技官方微信公总号“零式未来”,与我们的技术工程师深入交流探讨,还可以获取我们最新的活动新闻资讯哟~。
