短路对PCBA造成的危害相当大,小到烧掉元器件,大到PCBA报废;同时,短路也是PCB电路板最常出现的故障。
那么,检查和避免PCB电路板短路的方法都有哪些呢?
- 1. 在进行人工焊接前要检查一遍PCB板,用万用表检查关键电路是否短路;然后,在每次焊接完一个芯片后,就用万用表测一下电源和地是否短路。
- 2. 焊接时一定要小心小尺寸的表贴电容,特别是电源滤波电容,很容易造成电源与地短路。
- 3. 如果有BGA芯片,最好在设计时将每个芯片的电源分割开,用磁珠或0欧电阻连接。值得注意的是,由于BGA的焊接难度大,如果不是自动焊接,很容易让相邻的电源与地两个焊球短路。
- 4. 在计算机上打开PCB图,点亮短路的网络,查看哪些地方相距最近,最容易被连到一块。
- 5. 一旦发现有短路现象产生,可以拿一块板来进行割线,然后将每部分功能块分别通电,慢慢进行故障排除。该方法适合单/双层板。
- 6. 使用短路定位分析仪进行来进行检测,也是一个有效的方法。
以上便是检查和避免PCB电路板短路的方法,相信对你有所帮助。总之,我们要避免短路产生,必须紧紧把握PCB生产中的每一个步骤和环节,检查时不放过每一个任何一个可疑点,慢慢进行故障排除,这样就能有效防止短路现象的产生。
更多内容可看公众号:PCBA资讯分享
想要了解更多相关内容,可以关注我哦!PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单 https://www.jdbpcb.com/MC
