基于4G网络的流量计数据采集方案
532|0
 楼主| sy641 发表于 2022-8-15 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目背景
    沈阳某镇污水管道,一共100个站点分布在镇的各个角落,需要监测瞬时流量、流速速度等信息。在一个平台上集中监控,也可以通过手机端实时监控。
解决方案
     网络拓扑图
file:///C:/Users/Hello/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
系统由流量计、WG581智能网关及流量计监控云平台三部分组成
    现场的流量计的RS485口是采用modbusRTU的协议,与WG581数据采集网关RS485连接,采集流量计的测瞬时流量、流速速度数据,将数据标准化以后,通过4G/WiFi的方式,以MQTT json串的格式传到数据监控中心,通过大屏展示、电脑端或手机端,实时监控。通过设置预警参数,当超过预警值,会将站点的信息推送给相应的运维人员前往处理。
WG581智能网关
Ø  工业特性
(1)嵌入式CPU主频580MHZ,内存DDR2:1Gb,Flash:128Mb。
(2)工业级设计:支持6V~35V宽压设计,支持-20℃~70℃宽温设计。
(3)支持1个网口和1个串口(232或者485),采集网口和串口设备数据。
(4)支持4G、Wi-Fi网络、为不同的应用场合提供不同的接入方案。
(5)支持300Mbps的WIFI-AP、WIFI-Client、WIFI-Relay桥接功能。
(6)支持硬盘或TF卡本地存储。
Ø  万物互联、智能采集
(1)支持西门子、欧姆龙、施耐德、三菱、台达、国产PLC和各种仪器仪表的数据采集。
(2)网关内嵌协议解析器和云端适配器,可以快速定制开发各种设备对接协议和远端算法,同时采用解耦的开发方式,确保系统的升级迭代和功能开发能够快速并稳定地发布。
(3)一个网关支持对接多台设备、支持一台设备有不同采集频率。
(4)支持心跳包机制,可选基站定位或GPS定位
(5)完善的网关系统日志、采集日志和云接入日志,方便系统调试。
Ø  支持本地和远程配置
(1)支持将采集规则、变量表(点表)和报警规则等参数在本地配置或者云平台配置后下发到网关执行;然后现场网关根据平台定义的方式对设备进行数据挖掘和分析,并以一定的周期和规则上报到云端平台。
(2)支持本地对时和远程对时功能
Ø  边缘计算功能
(1)可以实现对数据的过滤、数据报警、数据运算,可以实现对数据进行分组管理,每一组数据可以设定不同的采集频率,不同的过滤规则和报警规则。
(2)支持定时上报、立即读、多个连续读、多个随机连续读、立即写、多个连续写、多个随机写等丰富的设备监控指令。
Ø 云端接入
(1)支持多数据中心接入,支持接入阿里云、百度天工、移动ONENET,华为云等。
(2)支持MQTT协议,并以JSON报文方式对接到云端系统,方便对接云端平台和系统软件。
(3)支持多种报文格式可选,可以选择通用格式、极简格式和扁平格式
(4)支持本地WEB或云平台远程升级网关应用程序和网关系统程序
(5)支持穿透云设备快线、实现远程诊断、远程上下载PLC程序
Ø 数据安全
(1)支持软硬件看门狗和进程看护程序,适用于苛刻的无人值守环境。
(2)数据传输安全:支持L2TP、PPTP、IPSec ***、Open***、CA证书保障数据安全传输。
(3)支持TLS加密功能,确保传输链路安全
(4)强大的防火墙功能和网关安全卫士,实时检测系统的状态和应用的状态,对系统的不安全和不稳定节点进行预防和恢复。
方案优势
1.  通过大屏或手机端可以对分布在各个地方流量、流速集中监控,一目浏览。
2.  通过系统预警,运维人员可以迅速定位站点,及时处理,消除隐患。
