PSoC Designer 编译错误[不好意思我现在只有1分]
3882|4
 楼主| bsaver 发表于 2012-4-9 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译环境:PSoC Designer5.2
我用的芯片:cy7c63913,
只要选入USB模块就会出现编译错误,删除USB模块就没有问题,
清大家给看看,谢谢!
lib/usb_1.asm
!E lib/usb_1.asm(24): no such mnemonic 'PSOC_ERROR'
e:\PROGRA~1\Cypress\PSOCDE~1\5.2\Common\CY3E64~1\tools\make: *** [lib/obj/usb_1.o] Error 1
e:\PROGRA~1\Cypress\PSOCDE~1\5.2\Common\CY3E64~1\tools\make: *** Deleting file `lib/obj/usb_1.o'
test - 3 error(s) 0 warning(s) 21:26:09
 楼主| bsaver 发表于 2012-4-9 21:40 | 显示全部楼层
我有几分了,可是不会补上去,大家帮帮忙:handshake
PSoC小子 发表于 2012-4-10 10:23 | 显示全部楼层
加入了USB模块以后还需要进行必要的配置。
建议仔细读一下该模块的datasheet相关章节。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bsaver + 1
查看全部评分
 楼主| bsaver 发表于 2012-4-10 16:46 | 显示全部楼层
嗯,谢谢你。我在公司没有配置编译时也没有出现这个问题,在家里装了编译器,第一次使用就挂掉了..
PSoC小子 发表于 2012-4-10 18:03 | 显示全部楼层
那应该是已经配置过了吧,没有配置的话,应该不会编译成功的吧
