[文档下载] 比较下几种非易失性存储器
881|2
 楼主| littlelida 发表于 2022-8-21 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
NVSRAM中的电池对于数据保存来说至关重要。电池的不良接触会极大地影响电池寿命。其他因素,如震动、湿度以及内置的电池切换电路都会缩短电池的使用寿命,同时也会影响系统的整体可靠性。这些问题带来的最直接的后果是∶终端客户更换电池的时间间隔更短了,例如每年就需要更换一次,而不是5~10年一次。
NV-SRAM模块不仅可以快速且可靠的存储数据,而且在封装技术方面也很有竞争力。这些器件适用于需要安全数据存储以及几乎不需要现场维护的场合。
yiy 发表于 2022-8-22 20:20 | 显示全部楼层
最常用的有Flash,EEPROM,FRAM
skyred 发表于 2022-9-4 21:07 | 显示全部楼层
不错,经常弄混了,复习下
