[蓝牙芯片] 蓝牙协议栈 除了用ATT协议传输数据之外,还有其他不?
1567|8
 楼主| jack821119 发表于 2022-8-23 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边抓取了蓝牙通信过程的数据,但是没有发现有ATT数据包,只有HCI_CMD以及HCI_EVT这两种数据包。一直都没找到有效的数据。如下图:
WCHTECH75 发表于 2022-8-23 14:09 | 显示全部楼层
首先你这边使用的是什么抓包环境呢?我这边也可以抓抓看。
从上图的信息中,似乎并没有连接,
如果方便,可以将完整的log信息发送至邮箱hy@wch.cn
 楼主| jack821119 发表于 2022-8-24 11:23 | 显示全部楼层
已发到你的邮箱,麻烦 有空查看。
 楼主| jack821119 发表于 2022-8-25 09:23 | 显示全部楼层
从上图的信息中,似乎并没有连接,
如果方便,可 ...
已发到你的邮箱,麻烦 有空查看。
WCHTECH75 发表于 2022-8-25 10:42 | 显示全部楼层
好的,我看了log信息,并没有连接数据包,我这边使用demo板从机例程做了一个收发测试,是ok的。
 楼主| jack821119 发表于 2022-8-26 14:23 | 显示全部楼层
请问这个控制器remote()的数据包是什么东西来的,设备地址全部都是00。
WCHTECH75 发表于 2022-8-29 18:03 | 显示全部楼层
这个数据包抓的并不是有关我们低功耗蓝牙设备通信的包,设备地址全00也是有hci抓包解析出来的。
10299823 发表于 2022-9-3 16:50 | 显示全部楼层
AT指令不行吗
fentianyou 发表于 2022-9-3 20:13 | 显示全部楼层
没有用过了。
个人签名:交流才是王道.
24
