[其他ST产品] ST无刷库开启弱磁后无法提速
884|4
 楼主| probedog 发表于 2022-8-24 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Wrokbench配置好弱磁开关,同步使能了MTPA控制,烧录到目标板后,反馈信息也勾选了“Flux Weakening”,但是转速就是提不上去,额定空转5500rpm左右,开启弱磁后还是这么多。
下面是运行时的反馈:
另外,目前使用的是内转子BLDC,workbench需要配置Ld/Lq,这两个参数我不知道怎么测,就随便填了个0.8,不知道有没有影响。
laocuo1142 发表于 2022-8-24 09:59 | 显示全部楼层
把 voltage limit降低,改为93% 试试
laocuo1142 发表于 2022-8-25 09:00 | 显示全部楼层
cr315 发表于 2022-10-9 09:31 | 显示全部楼层
一般是反馈和控制之间有问题了,没有接收到反馈所以程序没有进行输出控制变化。
jcky001 发表于 2022-10-9 09:32 | 显示全部楼层
ST无刷库开启弱磁后无法提速
