元件请教
921|14
 楼主| 王栋春 发表于 2022-8-24 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求图中元件资料,原理图上的U18,实物图上红圈那个,这是个差分信号处理电路。
天意无罪 发表于 2022-8-25 09:19 | 显示全部楼层
看图片和原理图应该是个隔离器件,单通道差分隔离运放?丝印找不到实物。
的确没有找到对应的IC型号。  发表于 2022-8-25 09:48
 楼主| 王栋春 发表于 2022-8-25 18:47 | 显示全部楼层
@tyw 前辈指点一下啦。
@tyw :好的,谢谢前辈指点。  发表于 2022-8-26 07:44
tyw
@王栋春 :所有法宝都用上了,毫无踪迹,去找找本坛宋科业,碰碰运气吧  发表于 2022-8-26 07:04
@tyw :废了不少劲也是没有找到,有人说厂家定制的,不知有这种可能吗?  发表于 2022-8-25 20:36
tyw
找不到  发表于 2022-8-25 19:45
宋业科 发表于 2022-8-26 20:23 | 显示全部楼层
看东西才知道
@王栋春 :是的,看东西测一下。  发表于 2022-8-27 09:07
坛友的意思是说要见到线路板实物吗?  发表于 2022-8-26 21:39
资深技术 发表于 2022-8-27 11:18 | 显示全部楼层
看图纸(前提是没画错)这是个两路的谐振器件,陶瓷振荡器(可能性大)或是电感(可能性小),更有可能是个两路的电阻(运放的增益反馈电阻)。加信号测下就知道了。或是拆下来测测。
坛友倾向于什么功能的IC?  发表于 2022-8-27 11:58
资深技术 发表于 2022-8-27 22:09 | 显示全部楼层
我认为可能是个精密电阻
这个测量过,不是电阻形式。  发表于 2022-8-27 22:12
