[开发资料] 单片机常见滤波算法
832|7
 楼主| eefas 发表于 2022-8-26 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、限幅滤波法
1、方法:
  • 根据经验判断两次采样允许的最大偏差值(设为A)
  • 每次检测到新值时判断:
a. 如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效
b. 如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值
2、优点:
  • 能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰
3、缺点
  • 无法抑制那种周期性的干扰
  • 平滑度差
/* A值根据实际调,Value有效值,new_Value当前采样值,程序返回有效的实际值 */#define A 10char Value;char filter(){    char new_Value;    new_Value = get_ad(); // 获取采样值    if( abs(new_Value - Value) > A)           return Value;     // abs()取绝对值函数    return new_Value;}复制
二、中位值滤波法
1、方法:
  • 连续采样N次(N取奇数),把N次采样值按大小排列
  • 取中间值为本次有效值
2、优点:
  • 能有效克服因偶然因素引起的波动干扰
  • 对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果
3、缺点:
  • 对流量、速度等快速变化的参数不宜
#define N 11char filter(){    char value_buf[N];    char count, i, j, temp;    for(count = 0; count < N; count ++) //获取采样值    {        value_buf[count] = get_ad();        delay();    }    for(j = 0; j < (N-1); j++)    {        for(i = 0; i < (n-j); i++)        {            if(value_buf > value_buf[i+1])            {                temp = value_buf;                value_buf = value_buf[i+1];                value_buf[i+1] = temp;            }        }    }    return value_buf[(N-1)/2];}复制
三、算术平均滤波法
1、方法:
  • 连续取N个采样值进行算术平均运算
  • N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低
  • N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高
  • N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4
2、优点:
  • 适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波
  • 这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动
3、缺点:
  • 对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用
  • 比较浪费RAM
#define N 12char filter(){    int sum = 0;    for(count = 0; count < N; count++)    {        sum += get_ad();    }     return (char)(sum/N);}复制
四、递推平均滤波法
1、方法:
  • 把连续取N个采样值看成一个队列
  • 队列的长度固定为N
  • 每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则)
  • 把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果
  • N值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4 ~ 12;温度,N=1 ~ 4
2、优点:
  • 对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高
  • 适用于高频振荡的系统
3、缺点:
  • 灵敏度低
  • 对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差
  • 不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
  • 不适用于脉冲干扰比较严重的场合
  • 比较浪费RAM
五、中位值平均滤波法
1、方法:
  • 相当于“中位值滤波法”+“算术平均滤波法”
  • 连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值
  • 然后计算N-2个数据的算术平均值
  • N值的选取:3~14
2、优点:
  • 融合了两种滤波法的优点
  • 对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
3、缺点:
  • 测量速度较慢,和算术平均滤波法一样
  • 比较浪费RAM
char filter(){    char count, i, j;    char Value_buf[N];    int sum = 0;    for(count = 0; count < N; count++)    {        Value_buf[count] = get_ad();    }     for(j = 0; j < (N-1); j++)    {        for(i = 0; i < (N-j); i++)        {            if(Value_buf > Value_buf[i+1])            {                temp = Value_buf;                Value_buf = Value_buf[i+1];                Value_buf[i+1] = temp;            }        }      }        for(count = 1; count < N-1; count ++)    {        sum += Value_buf[count];    }    return (char)(sum/(N-2));}复制
六、限幅平均滤波法
1、方法:
  • 相当于“限幅滤波法”+“递推平均滤波法”
  • 每次采样到的新数据先进行限幅处理,
  • 再送入队列进行递推平均滤波处理
2、优点:
  • 融合了两种滤波法的优点
3、缺点:
  • 比较浪费RAM
#define A 10#define N 12char value, i = 0;char value_buf[N];char filter(){    char new_value, sum = 0;    new_value = get_ad();    if(Abs(new_value - value) < A)          value_buf[i++] = new_value;    if(i==N)          i=0;    for(count = 0; count < N; count++)    {        sum += value_buf[count];    }    return (char)(sum/N);}复制
七、一阶滞后滤波法
1、方法:
  • 取a=0~1
  • 本次滤波结果=(1-a)本次采样值+a上次滤波结果
2、优点:
  • 对周期性干扰具有良好的抑制作用
  • 适用于波动频率较高的场合
3、缺点:
  • 相位滞后,灵敏度低
  • 滞后程度取决于a值大小
  • 不能消除滤波频率高于采样频率的1/2的干扰信号
/*为加快程序处理速度,取a=0~100*/#define a 30char value;char filter(){    char new_value;    new_value = get_ad();    return ((100-a)*value + a*new_value);}复制
八、加权递推平均滤波法
1、方法:
  • 是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权
  • 通常是,越接近现时刻的数据,权取得越大。
  • 给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低
2、优点:
  • 适用于有较大纯滞后时间常数的对象
  • 和采样周期较短的系统
3、缺点:
  • 对于纯滞后时间常数较小,采样周期较长,变化缓慢的信号
  • 不能迅速反应交易系统当前所受干扰的严重程度,滤波效果差
/* coe数组为加权系数表 */#define N 12char code coe[N] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12};char code sum_coe = {1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12};char filter(){    char count;    char value_buf[N];    int sum = 0;    for(count = 0; count < N; count++)    {        value_buf[count] = get_ad();    }    for(count = 0; count < N; count++)    {        sum += value_buf[count] * coe[count];    }     return (char)(sum/sum_coe);}复制
九、消抖滤波法
1、方法:
  • 设置一个滤波计数器
  • 将每次采样值与当前有效值比较:
  • 如果采样值=当前有效值,则计数器清零
  • 如果采样值>或<当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出)
  • 如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器
2、优点:
  • 对于变化缓慢的被测参数有较好的滤波效果,
  • 可避免在临界值附近控制器的反复开/关跳动或显示器上数值抖动
3、缺点:
  • 对于快速变化的参数不宜
  • 如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导入交易系统
#define N 12char filter(){    char count = 0, new_value;    new_value = get_ad();    while(value != new_value)    {        count++;        if(count >= N)             return new_value;        new_value = get_ad();    }    return value;}复制
十、限幅消抖滤波法
1、方法:
  • 相当于“限幅滤波法”+“消抖滤波法”
  • 先限幅,后消抖
2、优点:
  • 继承了“限幅”和“消抖”的优点
  • 改进了“消抖滤波法”中的某些缺陷,避免将干扰值导入系统
3、缺点:
  • 对于快速变化的参数不宜
#define A 10#define N 12char value;char filter(){    char new_value, count = 0;    new_value = get_ad();    while(value != new_value)    {        if(Abs(value - new_value) < A)        {            count++;            if(count >= N)                 return new_value;            new_value = get_ad();        }        return value;    }}复制
两只袜子 发表于 2022-9-1 15:13 来自手机 | 显示全部楼层
方法值得借鉴,就是有点费RAM
averyleigh 发表于 2022-9-5 15:37 | 显示全部楼层
iir滤波算法的资料有吗
onlycook 发表于 2022-9-5 16:30 来自手机 | 显示全部楼层
请问有相关资料吗
hilahope 发表于 2022-9-8 14:03 | 显示全部楼层
单片机运行算法,就算的速度怎么计算
lzmm 发表于 2022-9-8 19:31 | 显示全部楼层
这个算法不错。
