请教一下关于恒压型电子负载振荡的问题!
3203|7
 楼主| zq6220c 发表于 2012-4-10 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如图,
实际当中电路会振荡,在MOSFET管的栅极串联一个大点的电阻振荡会明显减小,但依然会有零点几伏振幅的振荡,由于我需要用AD采样,所以由于振荡导致AD每次采的值都不一样,
我查了许多资料,问题应该是运放驱动容性负载的MOSFET而引起振荡,现在的问题是有没有一种好的方法可以最有效的补偿这个缺陷?或者有什么强点的运放驱动MOSFET不振荡呢?我的MOSFET尝试了IRF540,IRF630效果都差不多,运放使用的是LM358,。。
tsj1992 发表于 2013-5-29 13:09 | 显示全部楼层
这个电阻是运放驱动容性负载的时候引入一个零点作为补偿的,就是加大容性负载的时候反馈系统相位裕度不够,输出结点这个次主极点频率过低(运放主极点基本都设计在内部)。
李富贵 发表于 2013-5-29 18:53 | 显示全部楼层
VLC 发表于 2013-5-29 18:27
在358的输出和同相端加个0.1uF的电容,或输出RC吸收一下以提供零点来抵消358的输出电阻和栅极电容形成的极 ...
大姐,358的输出和同相接电容不成正反馈了么?应该在358的同相和Q1D之间接!
李富贵 发表于 2013-5-29 18:57 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
李富贵 发表于 2013-5-29 19:43 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
william008 发表于 2013-5-30 09:41 | 显示全部楼层
这里建议两种方法:
1. 如图,加1nF电容和33ohm电阻。
2. 在R3上并联1nF电容。
以上的阻容值都是估计的。你需要自己计算或实验来获得准确的值。理论计算可以参考百度文库里找TI公司的《运放稳定性》
william008 发表于 2013-5-30 12:36 | 显示全部楼层
nimabi3333 发表于 2013-5-30 12:22
不要装你mabi
不知道嘛!ben大师的帖子,不久时被你们这些个无赖们删的嘛?何必装B呢?你说呢? ...
对不起,我不是黑客,没本事删你的帖子,只能在心里默念你的名字,念了3333遍
