[应用方案] 新唐首推M030G/M031G 光模块应用MCU
1042|6
 楼主| fengjian2015 发表于 2022-9-2 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
M030G/M031G 系列是基于 Arm® Cortex®-M0 CPU 的 32 位微控制器,具有 32 位硬件乘法器/除法器。其运行工作频率高达48/72 MHz,并提供 64 KB 的 Flash,从 4 KB 到 8 KB 的 SRAM,2.7V ~ 3.6V 的工作电压,支持 5V I/O,可在 - 40 ~ 105 ℃范围内运行。此系列专为光模块所设计,M030G 及 M031G 系列皆内建精度 ± 2 °C 的温度传感器,并且配有两组支持 1 MHz 从机模式及无时钟拉伸的 I2C 接口。除此之外 M031G 系列更可支持调顶功能的光模块,其搭载了支持 CRC 的硬件曼彻斯特编译码器,用来调解及调制低扰频讯号,另配有 1 组 DAC 支持自动数据产生功能,可于 500 KHz 的频率下产生平顺的正弦波做为调顶功能输出使用。
由于用于光模块的微控制器需符合其小体积的需求,因此 M030G 及 M031 系列皆提供 QFN24 脚位 (3 x 3 mm) 及 QFN 33 脚位 (4 x 4 mm)小封装尺寸,且两系列中不同型号相同封装脚位兼容,使系统易于设计和更换器件。
专属应用:
光收发模块
主要特性:
运作特性 (Operating Characteristics)
工作电压: 2.7V ~ 3.6V
工作温度: -40°C ~ 105°C
EFT 4.4 kV
ESD HBM 6 kV
內核 (Core)
Arm® Cortex®-M0 微控制器,工作频率可达 48/72 MHz
内存 (Memory)
支持 64 KB Flash
最高支持 8 KB SRAM
支持 2 KB LDROM
支持 512 Bytes SRROM (Security Protection ROM)
支持ISP (在线系统更新) / ICP (在线电路更新) / IAP (在线应用程序更新) Programming )
时钟源 (Clock control)
内部 48 MHz 高速振荡器 (HIRC48),全温误差 ± 2 %
内部 38.4 kHz 高精度 RC 振荡器 (LIRC)
M031G 系列内部 PLL 可达 144 MHz
电源管理 (Power management)
内建上电复位、欠压复位和低电压复位
正常运行:200 μA / MHz
掉电:200 μA
支持从掉电模式唤醒: GPIO, WDT, TIMER, UART, I²C, SPI, WWDT
定时器 (Timers)
高达 6 组 32 位定时器
1 个 24 位倒数 SysTick 定时器
1 个看门狗定时器
1 个窗口看门狗定时器
直接内存访问 (PDMA)
支持最多 7 通道可直接存取内存: 软件触发、曼彻斯特编译码器、SPI、 UART、I²C、ADC、DAC、PWM 及 Timer
脉波宽度调变 (BPWM)
16 位 BPWM 产生器,最高可输出 6 路
密码加速器 (Cryptography Accelerator)
支援循环冗余校验 (CRC) : CRC-CCITT, CRC-8, CRC-16, and CRC-32
M031G 系列支持可配置循环冗余校验 (CRC-Configurable)
模拟 (Analog)
支持最多 16 通道 12 位 1.4 Msps 采样率模拟转数字转换器 (ADC)
支持 4 组 12 位数字转模拟转换器 (DAC)
M031G 系列 1 组 DAC 支持自动数据产生功能
内建温度传感器,全温误差为 ± 2 °C,0°C ~70°C 为 ± 1.6°C
内建两阶内部参考电压: 2.048/2.5V
通讯接口 (Communication interfaces)
1 组 UART
2 组高速 1 MHz I²C
1 组 SPI (主机模式: 24 MHz, 从机模式: 16 MHz)
硬件曼彻斯特编译码器 (Hardware Manchester Codec)
M031G 系列内建硬件曼彻斯特编译码器
可配置曼彻斯特格式
可配置曼彻斯特比特率
支持可程序 8/16/32-bit CRC
支持 PDMA 传输
提供最高 28 I/O
96 位唯一标识符 (UID)
128 位唯一客户标识符 (UCID)
封装 (Package)
QFN24 (3x3)
QFN33 (4x4)
match007 发表于 2022-9-3 14:08 | 显示全部楼层
都不知道有那种应用,可否讲解一下
 楼主| fengjian2015 发表于 2022-9-5 14:11 | 显示全部楼层
都不知道有那种应用,可否讲解一下
主要应用是光模块
个人签名:QQ2355898192 TEL:15012850344
33
