P0.4外接独立式按键。按下时低电平有效。
2325|17
 楼主| llia 发表于 2022-9-3 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
想法一:(失败)这个方法我感觉好些,但实验结果失败
void main ()
SP=0x5f;
TMOD=0x01;
TH0 = 0x3c;
TL0 = 0xb0;
TR0=1;
ET1 = 1;
ET0= 1;
EA= 1;
req= 0;
busy= 1;
while (1)
if (flag_b==1)
if (P0_4==0)
delay(4);
if (P0_4==0)
////do something 2,用方法一只能something 2只能做一次??
why?????
flag_b=0;
void t0(void) interrupt 1 using 0
bit flag;
uchar t02s;
TH0 = 0x3c;
TL0 = 0xb0;
TR0=1;
t02s++;
if(t02s==2)
t02s=0;
flag=~flag;
if(flag==1)
/////do something 1
flag_a=1
想法二:(实验成功,但不知道妥不妥,合理不合理,自己感觉在中断里检测按键不是很合理)
void main
TMOD=0x01;
TH0 = 0x3c;
TL0 = 0xb0;
ET1 = 1;
ET0= 1;
EA= 1;
req= 0;
busy= 1;
while (1);
bit flag;
uchar t02s;
TH0 = 0x3c;
TL0 = 0xb0;
TR0=1;
t02s++;
if(t02s==2)
t02s=0;
flag=~flag;
if(flag==1)
///// first do something 1
if (P0_4==0)
TR0=0;///主要是这个 -————合理吗?
delay(4);
if (P0_4==0)
///// then do something 2
TR0=1;
zhenykun 发表于 2022-9-3 15:35 | 显示全部楼层
t02s是需要安静的…
 楼主| llia 发表于 2022-9-3 15:37 | 显示全部楼层
怎么讲呀???不明白,怎么会跟t02s有关系呢???
wyjie 发表于 2022-9-3 15:45 | 显示全部楼层
两种方法都行
xxmmi 发表于 2022-9-3 15:47 | 显示全部楼层
按键检测一次后,flag_b清零,当然只能工作一次(因为初始化可能是1)
jiahy 发表于 2022-9-3 15:48 | 显示全部楼层
如果你的中断没有其他重要的实时任务,是可行的,不过为了检测按键就关中断,还是不值得,因为
按键不应该被中断影响到
liuzaiy 发表于 2022-9-3 15:51 | 显示全部楼层
按键检测一般在主程序内去检查
zwll 发表于 2022-9-3 15:56 | 显示全部楼层
或者在子程序内完成就可以了
heweibig 发表于 2022-9-3 15:58 | 显示全部楼层
这个要合理处理中断的响应的
chuxh 发表于 2022-9-3 16:00 | 显示全部楼层
这个按键的GND一定要与MCU的GND共地处理的
huwr 发表于 2022-9-3 16:02 | 显示全部楼层
核心是要保持电平信号能被MCU识别到的
juventus9554 发表于 2022-9-3 16:05 | 显示全部楼层
增加合适的延时的处理的
heweibig 发表于 2022-9-3 16:08 | 显示全部楼层
这个简单的按键识别的搞不了么?
supernan 发表于 2022-9-3 16:10 | 显示全部楼层
主要是中断的识别的,看设计成上升沿中断还是下降沿中断的。。
liuzaiy 发表于 2022-9-3 16:12 | 显示全部楼层
还有一个就是对产生的中断处理要及时的
xxmmi 发表于 2022-9-3 16:14 | 显示全部楼层
这个代码,看上去,没有任何的毛病哦。
