[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 编译出现这个咋办?
2215|11
 楼主| Stahan 发表于 2022-9-11 01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1273) Omniscient Code Generation not available in Lite mode (warning)
gouguoccc 发表于 2022-9-11 18:23 来自手机 | 显示全部楼层
不懂,帮顶一下,等版主来回答。
ynwa 发表于 2022-9-13 09:57 | 显示全部楼层
这只是一个警告而已,你用的是Lite版编译器,在Lite下,优化能力更强的万能代码生成模式不可用。需要编译器完全的优化性能,需要用PRO版。
lcczg 发表于 2022-9-14 11:35 | 显示全部楼层
楼上正解。警告和报错的细节可以在编译器手册里找到。
(1273) Omniscient Code Generation not available in Free mode (Driver)
This message advises that advanced features of the compiler are not be enabled in this
Free mode compiler.
tpgf 发表于 2022-10-10 08:06 | 显示全部楼层
这是在Lite mode模式下变成的警告,如果在PRO模式下就没有了,而且编译的代码量会更小 高级代码无法运用到低级模式就这么个意思
keaibukelian 发表于 2022-10-10 08:20 | 显示全部楼层
lite是试用版,必须用正版或者**版
labasi 发表于 2022-10-10 08:31 | 显示全部楼层
HI-TECH C Compiler for PIC10/12/16 MCUs (Lite Mode) V9.70e有三种版本,PRO版,STANDARD版,LITE版(免费的),前面两个版本要收费的!你可以去下载个破 解的!
paotangsan 发表于 2022-10-10 08:51 | 显示全部楼层
在哪里可以下载到这个软件的破 解版本呢
renzheshengui 发表于 2022-10-10 10:11 | 显示全部楼层
如果仅仅是警告信息的话 是不是可以忽略掉而继续使用呢
wakayi 发表于 2022-10-10 10:27 | 显示全部楼层
试用版的功能肯定不全 不知道能不能完全支持楼主的功能要求
Undshing 发表于 2022-10-10 20:44 | 显示全部楼层
试用版的功能不全吧
AdaMaYun 发表于 2022-10-13 10:21 | 显示全部楼层
一般试用版确实功能不全面,但对于编程而言,一般警告可以忽略,主要是实际工程应该没有那么大
