问题:之前使用LP8869C-Q1 器件,现改为TPS61194-Q1 (pinto pin)来替代;如下请帮忙check下外围电路及器件规格是否ok?谢谢!
| DESIGN PARAMETER VALUE | | | | | | | | | | Boost switching frequency | | | | | | | | | |
如TPS61194datasheet所示:在升压模式下,当在300 kHz至500 kHz范围内工作时,必须将15 pF电容器CFB置于电阻器R1两端(参见典型应用于4个LED串)。当在1.8-MHz至2.2-MHz范围内工作时,CFB=4.7 pF。”而没有说明1150~1650Khz的选用多少pf的电容, 1、cf在 1150~1650Khz 频段的选用多少pf的电容比较合适? 2、电容规格规格若是选用4.7pF 、15pF、22pF,会有哪些影响? 解答:两个芯片应用上主要的差异在于Riset, 其他的也有一些差异,但应该不影响应用。 cf一般就几个pf, LP8869提供了计算方式,算出来也就几个pf,而TPS61194是推荐固定的, 两者其实差不多。你可以按照推荐来选用。你也可以通过输出波形来确认,如果都选择4.7pf应该是没有问题的。 影响相位裕度,也影响动态调整。
