代问--光耦检测前级有电疑问
888|3
 楼主| 王栋春 发表于 2022-9-13 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用的是12DC直流电,R1跟R2没有贴,直接导通的,AC220VL接DC12V,AC220V N接的是GND,现在U1左侧是12V,但是右侧没有导通,为啥呀,右侧的C1没有贴,R3贴的100K上拉,目前是不工作的,我把12V接到右侧,用R3做了个上拉,左侧通电后,量IN信号那边,仍然是12V,说明光耦没导通,为什么啊。我设计的初衷是检测前级有没有电,正常有点,光耦右侧导通,IN信号被拉低,左侧无电,IN信号因为有上拉所以是高电平,但是现在实际用直流电测下来不对。
00750 发表于 2022-9-14 09:02 | 显示全部楼层
R1和R2不焊直接导通,光耦初级烧了
R2D2 发表于 2022-9-14 15:06 | 显示全部楼层
R1跟R2没有贴,直接导通的
好的,要不是各位坛友提醒还真忘了这一点,谢谢!  发表于 2022-9-14 15:46
