诚控电子模拟量采集模块所体现的功能特点是什么
873|0
 楼主| chengkongdianzi 发表于 2022-9-14 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
诚控电子模拟量采集模块所体现的功能特点是什么?
模拟量就是在时间上或数值上都是连续的物理量,把表示模拟量的信号叫模拟信号,把工作在模拟信号下的电子电路叫模拟电路。例如:热电偶在工作时输出的电压信号就属于模拟信号,因为在任何情况下被测温度都不可能发生突跳,所以测得的电压信号无论在时间上还是在数量上都是连续的。而且,这个电压信号在连续变化过程中的任何一个取值都是具体的物理意义,即表示一个相应的温度。
跟数字量的区别就是,数字量是指在时间上和数量上都是离散的物理量。把表示数字量的信号叫数字信号。把工作在数字信号下的电子电路叫数字电路。就像用电子电路记录从自动生产线上输出的零件数目时,每送出一个零件便给电子电路一个信号,使之记一,而平时没有零件送出时加给电子电路的信号是零,所在为记数。可见零件数目这个信号无论在时间上还是在数量上都是不连续的,因此他是一个数字信号。最小的数量单位就是一个。
而诚控电子模拟量采集模块采用RS485通讯网路,将分散的现场数据点的模拟量经AD变换传输到主机或由PC控制远程主站点。 具有独特的双看门狗安全设计。模拟量采集模块具有计量数据采集、测量数据采集、设备开关状态采集和对外逻辑控制等多项功能,主要用作各种测控终端的数据采集、控制和显示设备,适用于各行业的自动化、信息化系统。
诚控电子模拟量采集模块也分为输入模块与输出模块。模拟量采集模块,采用业界通用协议,美国ADI公司高性能模数转换芯片,日本NEC光电隔离器件,为用户提供多量程、高耐压隔离、远距离、低漂移、宽泛工作温度环境、高性价比、远超同类的智能测控解决方案。模拟量输入模块主要是指将4-20mA电流环信号转换成RS-485信号,支持Modbus RTU协议,也能兼容。
所具备的功能包括了采集功能、控制功能、显示功能、远程管理功能、报警功能以及存储功能。其中采集功能是采集压力、温度、位移等变送器的标准信号;采集流量计、脉冲表的流量数据;采集水泵或阀门运行状态、设备供电状态和箱门开关状态。而控制功能是支持自动控制、远程控制水泵、阀门等控制设备。显示功能则是数码管显示、液晶显示可选;支持外接显示屏幕。至于远程管理功能就是支持通过GPRS传输设备进行远程参数设置、程序升级。报警功能可以监测数据越限,立即上报告警信息。存储功能是让本机循环存储监测数据,掉电不丢失。所体现的特点是可根据用户要求进行逻辑编程,还支持有线、GPRS无线等多种通讯方式。以及多个控制器可联机使用,一主多从,可扩充AI、DI、DO和串口。
研华数据采集模块主要用于哪些领域
数据采集又称数据获取是利用一种装置,从系统外部采集数据并输入到系统内部的一个接口。数据采集技术广泛应用在各个领域。被采集数据是已被转换为电讯号的各种物理量,如温度、水位、风速、压力等,可以是模拟量,也可以是数字量。而研华数据采集模块则是基于远程数据采集模块平台的通信模块,它将通信芯片、存储芯片等集成在一块电路板上,使其具有发送通过远程数据采集模块平台收发短消息、语音通话、数据传输等功能。与之类似的深圳诚控电子研发生产的数据采集模块则专门针对工业数据采集,如4-20ma,0-10V 热电偶热电阻转成RS485上传到主机
远程研华数据采集模块可以实现普通远程数据采集模块手机的主要通信功能,也可以说是一个精简版的手机了。电脑、单片机、ARM可以通过RS232串口与远程数据采集模块相连,通过AT指令控制模块实现各种语音和数据通信功能。远程数据采集模块技术相对于GSM是一种更先进的移动通信技术,除远程数据采集模块辐射小外;在数据传输方面,远程数据采集模块在技术上有明显的不同,在传输速率上1X几乎是GPRS速度的三倍到四倍。
所以其主要就是用于数据传输的工业模块应用领域,远程数据采集模块模块比GPRS模块在速率上有明显优势。但是远程数据采集模块在工业领域的运用要远远落后于GPRS模块的应用。主要原因在一方面远程数据采集模块网络的覆盖和建设不如GSM网络完善,另一方面也是因为远程数据采集模块的成本早期远远高于GSM模块至少两倍到四倍,这样就导致生产成本要高很多了。
远程数据采集模块在国内初期主要是韩国和欧洲公司提供,例如AnyData和Wavecom公司;近两年,国内的华为和中兴业推出了自己的高质量远程数据采集模块,才使得整体价格下浮。现在的话比较常见的型号包括华为的EM200、Anydata的DTGS-800和Wavecom的Q2358/2438等模块。而这些模块都具有远程数据采集模块的数据传输功能,也都内置了TCP/IP通信协议栈。因为中国电信运营远程数据采集模块平台后,带动了业务迅猛增长,所以也让整个的远程数据采集模块市场能够迅速发展起来。
现在的话远程数据采集模块主要就是应用在移动数据传输领域,其中还包括了车辆导航监控、智能抄表、远程数据采集等领域,特别是在带宽要求比较高的多媒体传输领域,远程数据采集模块还是具有明显带宽优势的。至于无线数据采集模块则是一款用于工业自动化领域,进行远程遥测、遥控、遥信等功能,是将串口数据或者模拟量变量采集后通过GPRS、CDMA、3G、4G网络进行远程传输的社别。
