Systemctl是systemd用于管理系统和管理服务的工具。许多现代Linux发行版,如Ubuntu、Debian、Fedora、Linux Mint、OpenSuSE、Redhat都采用systemd作为默认的init系统。 使用systemctl,可以启动、停止、重新加载、重启服务、列出服务单元、检查服务状态、启用/禁用服务、管理运行级别和电源管理。在本文中将展示如何在Linux中使用systemctl命令来管理systemd服务。
*使用systemctl命令 Start/Stop/Restart/Reload 服务
使用systemctl启动服务时,命令格式:systemctl start [service-name]。例如,启动firewalld服务:
[root@localhost ~]# systemctl start firewalld
<以上代码可复制粘贴,可往左滑>
与以前老版本的linux中的service命令相反,systemctl start命令不输出任何内容。
要停止服务,请使用systemctl stop [service-name]。例如,停止firewalld服务:
[root@localhost ~]# systemctl stop firewalld
<以上代码可复制粘贴,可往左滑>
要重新启动服务,请使用systemctl restart [service-name],例如:
[root@localhost ~]# systemctl restart firewalld
<以上代码可复制粘贴,可往左滑>
要重新加载服务的配置(例如ssh)而不重新启动它,请使用systemctl reload [service-name],例如:
[root@localhost ~]# systemctl reload sshd
<以上代码可复制粘贴,可往左滑>
*systemctl检查服务状态
为了查看服务是否正在运行,我们可以使用systemctl status [service-name]来查看。
[root@localhost ~]# systemctl status firewalld
<以上代码可复制粘贴,可往左滑>
*检查服务是否设置为开机启动
要在引导时启用服务,请使用systemctl enable [service-name],例如:
[root@localhost ~]# systemctl enable httpd.service
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service to /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
<以上代码可复制粘贴,可往左滑>
同样,disable时取消引导时启用服务:
[root@localhost ~]# systemctl disable httpd.service
<以上代码可复制粘贴,可往左滑>
可以使用is-enabled选项检查开机是否启动该服务,请运行:
[root@localhost ~]# systemctl is-enabled httpd.service
<以上代码可复制粘贴,可往左滑>
输出的内容enabled表示开机时启动该服务,disabled表示开机时不启动该服务。
*systemctl列出单元
要列出所有激活的单元,使用list-units选项。
[root@localhost ~]# systemctl list-units
<以上代码可复制粘贴,可往左滑>
要列出所有活动的服务,请运行:
[root@localhost ~]# systemctl list-units -t service
<以上代码可复制粘贴,可往左滑>
*使用systemctl重启、关机系统
像poweroff、shutdown命令一样,systemctl命令可以关闭系统,重启或进入休眠状态。
关机:
[root@localhost ~]# systemctl poweroff
<以上代码可复制粘贴,可往左滑>
重启:
[root@localhost ~]# systemctl reboot
<以上代码可复制粘贴,可往左滑>
系统休眠:
[root@localhost ~]# systemctl hibernate
<以上代码可复制粘贴,可往左滑>
*使用systemclt管理远程系统
通常,上述所有systemctl命令都可以用于通过systemctl命令本身管理远程主机。这将使用ssh与远程主机进行通信。如下所示:[root@localhost ~]# systemctl status httpd -H root@192.168.0.12
<以上代码可复制粘贴,可往左滑>
-H选项,指定远程主机的用户名和密码。
*管理Targets
Systemd具有Targets的概念,这些Targets的目的与sysVinit系统中的运行级别相似。sysVinit中的运行级别主要是数字(0,1,2,-6)。以下是sysVinit中的运行级别及其对应的systemd中的target:
0 runlevel0.target, poweroff.target
1 runlevel1.target, rescue.target
2,3,4 runlevel2.target, runlevel3.target,runlevel4.target, multi-user.target
5 runlevel5.target, graphical.target
6 runlevel6.target, reboot.target
<以上代码可复制粘贴,可往左滑>
如果想要查看当前的运行级别,可以使用如下命令:
[root@localhost ~]# systemctl get-default
multi-user.target
<以上代码可复制粘贴,可往左滑>
设置默认的运行级别为graphical,命令如下:
[root@localhost ~]# systemctl set-default graphical.target
Removed symlink /etc/systemd/system/default.target.
Created symlink from /etc/systemd/system/default.target to /usr/lib/systemd/system/graphical.target.
<以上代码可复制粘贴,可往左滑>
想要列出所有激活的target,可以使用下面命令:
[root@localhost ~]# systemctl list-units -t target
<以上代码可复制粘贴,可往左滑>
*systemd工具的其他命令
journalctl日志收集
systemd有自己的日志系统,称为journald。它替换了sysVinit中的syslogd。
[root@localhost ~]# journalctl
<以上代码可复制粘贴,可往左滑>
要查看所有引导消息,请运行命令journalctl -b
[root@localhost ~]# journalctl -b
<以上代码可复制粘贴,可往左滑>
以下命令实时跟踪系统日志(类似于tail -f):
[root@localhost ~]# journalctl -f
<以上代码可复制粘贴,可往左滑>
查询系统启动过程的持续时间
[root@localhost ~]# systemd-analyze
Startup finished in 497ms (kernel) + 1.836s (initrd) + 6.567s (userspace) = 8.901s<以上代码可复制粘贴,可往左滑>
最后显示系统启动时间为8.901秒。查看服务的启动时间:
[root@localhost ~]# systemd-analyze blame
<以上代码可复制粘贴,可往左滑>
hostnamectl命令查看主机名称:
[root@localhost ~]# hostnamectl
<以上代码可复制粘贴,可往左滑>
*总 结
在本文学习了systemctl命令来管理Linux发行版中的系统服务。希望对你们有所帮助。
