[技术问答] HC32F460 TimerA 如何配置1s中断
2112|8
 楼主| nokiaboy 发表于 2022-9-14 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,该如何配置TIMERA_COUNT_OVERFLOW的值,从而实现TimerA 1秒定时器中断。
sjnh 发表于 2022-9-15 07:32 | 显示全部楼层
单级是实现不了1s定时的,最大1024分频时0.6s多;实现方式可以是再增加个软件计数器 或 用TimerA级联;厂家的DDL库包中有对应例子
wubangmi 发表于 2022-9-15 09:20 | 显示全部楼层
timerA时钟最大是100M且最大分频是1024,都取最大值来算,100M/1024 = 97656,超出了16bit的定时器值,做不到1s定时。
按照最大比较值来算,0xFFFF*1024=67107840,那么要想定时一秒,主频只能小于67.107840Mhz。
当然可以按照2楼说的方式进行级联。
 楼主| nokiaboy 发表于 2022-9-16 10:30 | 显示全部楼层
单级是实现不了1s定时的,最大1024分频时0.6s多;实现方式可以是再增加个软件计数器 或 用TimerA级联;厂家 ...
多谢大佬
 楼主| nokiaboy 发表于 2022-9-16 11:13 | 显示全部楼层
timerA时钟最大是100M且最大分频是1024,都取最大值来算,100M/1024 = 97656,超出了16bit的定时器值,做不 ...
多谢大佬
skyred 发表于 2022-10-16 11:19 | 显示全部楼层
多次计数
martinhu 发表于 2022-10-18 15:11 | 显示全部楼层
是否考虑把PCLK1分频??
geraldbetty 发表于 2023-1-5 13:01 | 显示全部楼层
这个你看看官网提供的代码。
timfordlare 发表于 2023-1-9 09:58 | 显示全部楼层
定时器中断不是很简单的吗?
