[活动] 我正在寻找电机自动化设备如何保养,并向你分享经验!
369|0
 楼主| 爱过后1 发表于 2022-9-24 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电机自动化设备的各个配件我们该如何去进行保养和规范性的操作,电机自动化设备的平面设计应当保证零件的运输路线最短,生产工人操作方便,辅助服务部门工作便利,最有效地利用生产面积,并考虑电机自动化装配安装之间的相互衔接。为满足这些要求,在电机自动化设备平面布置时应考虑电机自动化装配的形式、电机自动化设备安装工作地的排列方法等问题。
    1、头部电机的维变压器保养和维护:电机内千万不要进水,一旦进水会有几率导致电机的绝缘毁坏而发生电机自动化装配运行不起来。
    2、链条的保养和维护:链条需要多观察,勤加黄油和润滑油,由于链条长期工作运转,润滑液体会蒸发掉,从而引起噪声变大,偏向爬行等问题。
    3、电机自动化设备头部的减速箱的维修和保养:首次运用了一季度样子以后把减速箱里的多余的机油全放完,再用汽油,柴油等给减速箱里面洗个澡,然后再将新的润滑油加到观察窗的中部就行。往后的每过一年就这样操作一遍。(我们需要注意到:润滑油加的过少会引起减速箱噪声大和过热,甚至是减速箱的报废,而每次的润滑油也不能超过观察窗的中部,超过太多会导致减速箱过热,电机负载过大而保护开关断开。
    电机自动化设备不光是保养,工人在工作的时候操作规范,只有这样,才能使电机自动化设备运行正常。还要注意的就是保养不仅是硬件的保养,也要注重操作人员的正规操作。
