[公司承接] 电流探头使用技巧
446|0
 楼主| 普科科技PRBTEK 发表于 2022-9-27 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1000 元
电流探头虽然没有示波器的电压探头那么常见,但是它的作用是其他探头无法代替的。它能够在不破坏导线的情况下测量流经导线的电流。当电流探头与电压探头配合使用时能够测试功率、相位等数据。这对于测试测量系统来说非常的有用。
电流探头有两个很有用的技巧:
  • 1.消除磁性(去磁/消磁)和直流偏置要确保精确地测量低电平电流,您需要对磁芯进行去磁以消除残余磁性。就像消除CRT显示器的多余磁场可以改善画质一样,您可以通过对电流探头进行消磁或去磁来消除任何剩余磁性。如果在探头核心被磁化的情况下进行测量,那么就会产生和剩余磁性成正比的偏置电压,从而诱发测量误差。无论您何时要接通/断开探头的电源开关或者对其输入过量电流时,去除探头磁核的磁性都非常重要。为执行探头去磁/消磁,可以将探头与所有导体断开,并确定探头闭锁,然后按下探头DEMAG(或DEGAUSS)按钮。此外,您还可使用探头上的调零控制按钮来校正探头的多余电压偏置或温度漂移。
2.提高示波器探头灵敏度电流探头可以测量流经探头钳口的电流所生成的磁场。它会生成与输入电流成正比的电压输出。如果您正在测量直流信号或小幅度的低频交流信号,可以通过在探头上缠绕多匝被测导体来提高测量灵敏度。此时信号的强度将按照被测导体在探头上缠绕的匝数倍增。例如,如果一个导体在探头上缠绕了5圈,而示波器显示的读数为25 mA,那么实际的电流就是25 mA除以5,即5 mA。在本例中,您可以将电流探头的灵敏度提高5倍。使用钳式电流探头和示波器可以非常简便地测量电流,并且不必破坏电路。不过,当您在测量结果中引入示波器的宽带噪声时,示波器的垂直噪声可能会妨碍您进行精确的低电平电流测量。通过应用本文中介绍的一个或多个测量技巧,您可以消除示波器的随机噪声,以及电流探头的多余磁性或直流偏置,从而显著提高您的测量精度。
以上就是电流探头的使用技巧,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安普科电子科技www.prbtek.com
