#技术资源# 科迎法远程分布式I/O模块系统支持Modbus TCP、ProfiNet、EtherCAT等总线通讯协议。 混合式Profinet远程I/O模块其中有4路RS485通讯接口;4路数字量I/O端口,IP67防护等级镀金工艺满足高速传输的性能要求。其中Profinet通讯协议的远程IO模块提供I/O转485功能,主要用于工业现场监控应用。其采用RS485总线技术通信,能够将工业现场I/O数据通过RS485总线实现远程采集,亦可通过485继电器远程控制机电设备的开关,其具有设计简单,布线方便,易于维护,能够提供远距离高速数据收发等特点。采用标准的Modbus RTU协议,使之能够直接通过RS485总线与其他基于Modbus RTU协议的RS485设备组网通信,可以直接与市面上大部分组态软件以及PLC组态使用。 产品主要应用领域: 用于工业控制中输入、输出触点的I/O扩展,可以与PLC连接,扩展PLC的输入、输入端口。 通过RS485总线进行控制,每台设备可设置1~255个地址,允许多台设备同时工作。 可用于替代普通的工业可编程控制器PLC,用于各种控制场合(如各种机器控制),性价比更高。 可用于单片机系统学习和试验;迅速组建套完整的开关量控制系统,比如灯光控制系统,门禁控制系统,电机控制系统,阀门控制系统等,与组态软件配合,迅速制作画面精美的控制界面。 可用于串口控制多路继电器输出,用于电脑、触摸屏上实时监控各种开关量信号的状态,如实时监控灯光、电源开关等信号应用。 用于各种集散型控制系统、各种远程控制系统。 可用于楼宇、广告等灯光控制,电厂控制,自动化车间的大中型控制项目。 可用于工业控制电脑的外设扩展模块,轻松实现外部控制。 远程IO模块分布式IO系统,适用于大点数集中控制的应用场景,采用耦合器和I/O模块结构,用户可以根据需求自行选择I/O模块。远程IO模块可挂载多达16xN个IO模块,模块提供丰富的I/O接口类型如:AI、AO、DI、DO、PT100、RS485,提供2个M12以太网接口,可以实现级联。
科迎法电气分布式远程IO模块已经应用在以下场景:3C设备、锂电设备、包装机械、橡塑机械、陶瓷 机械、电子设备 、纺织机械、工程机械、制药机械、矿山机械、中央空调、恒温恒湿、恒压供水等。
