[N32G45x] RTC闹钟设置
1118|4
 楼主| 小黄鸭 发表于 2022-9-28 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题#
请教一下大家,RTC闹钟中断是怎么触发的,是设置一个时间,当日历时间到达这个时间就触发中断吗?客户我运行官方例程发现是1分钟触发一次,这是怎么设置的
GGG3 发表于 2022-9-28 10:58 | 显示全部楼层
可以选择闹钟匹配项,选择日期/时/分/秒的方式来触发
coody 发表于 2022-9-28 13:36 | 显示全部楼层
一分钟触发一次的不是闹钟。你仔细看一下你所用的RTC的规格书,都会有详细的说明的。
sy12138 发表于 2022-9-28 16:27 | 显示全部楼层
可以选择闹钟时间匹配项,例如选择秒作为匹配项,如果起始闹钟时间设置的是*时*分00秒,则每当日历时间到达00秒时就会触发一次闹钟,即每分钟触发一次
 楼主| 小黄鸭 发表于 2022-9-29 13:44 | 显示全部楼层
可以选择闹钟时间匹配项,例如选择秒作为匹配项,如果起始闹钟时间设置的是*时*分00秒,则每当日历时间到达 ...
懂了
