PLC网关是什么,PLC智能网关有哪些功能?
2674|0
 楼主| sy641 发表于 2022-9-28 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC工业网关支持主流工业plc设备协议,是可以让工业plc设备轻松接入互联网,远程获取plc运行数据,实现plc远程升级、plc远程诊断、plc远程监控、大数据预警的一种工业设备,是工业互联网平台中智能传输终端设备的一种。在完整的物联网解决方案中使用上PLC工业网关的话,能够远程监控各类工业设备的PLC实时数据,然后再通过PLC网关上传到云端数据平台,最终让技术工程师能够在客户端上实现远程监控和远程维修、诊断。  物通博联 刘工  18559279386
物通博联plc网关
  1、实现工业现场设备远程控制;
  2、PLC工业网关实现设备固件远程升级,程序上下载,可灵活接入各种设备管理平台;
  3、实现工业现场触摸屏远程控制和组态画面远程映射;
  4、PLC工业网关可同时与多台PLC或触摸屏远程通讯;
  5、实现西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川、和利时、松下、永宏、海为和 MODBUS 系列等PLC等主流协议硬件解析;
  6、PLC工业网关实现PLC远程监控,PLC远程编程,PLC远程调试,PLC远程上下载,PLC远程控制,PLC数据采集,PLC远程通讯;
  PLC网关的功能有哪些
  1、PLC工业网关丰富接口、易于部署:
  支持4G、3G、PPPOE、Wi-Fi网络、数字IO输入输出、串口终端通信,为不同的应用场合提供不同的接入方案。
  2、智能分析、高效接入:
  内嵌协议分析器,支持主流工控协议(Modbus/PPI/MPI/profinet/Dvp/OPC等)和定制化特有协议;通过策略规则计算和应用部署分发实现本地计算,提高设备的控制能力和实时性能。
  3、PLC工业网关管道传输、数据汇聚
  网关管道传输、数据汇聚实现现场复杂机器类型的标准化接入,并把数据汇聚到数据中心进行计算存储。支持远程读取网关状态、远程控制网关、远程配置设备和变量、远程部署、远程读取设备数据和远程写入设备数据等功能。
