请大家看看这么大的纹波怎么解决
3720|14
 楼主| lifeman001 发表于 2012-4-12 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我最近用TPS5450做了一个18v-21v输入,输出8V的电源,PCB画好了,焊上后用示波器看了看,直流电压上有频率500kHz的纹波,VPP达到1.2v,电路图按照datasheet里面的Figure11搭的。下面是图片,是自激还是纹波呀?请大家指导一下,谢谢。
 楼主| lifeman001 发表于 2012-4-12 17:34 | 显示全部楼层
补充一下,这个是PCB图,电感用的是15uH贴片功率电感
 楼主| lifeman001 发表于 2012-4-12 17:35 | 显示全部楼层
顶层布局和规格书上的一致,只不过电压输入是从底层走的
 楼主| lifeman001 发表于 2012-4-12 17:48 | 显示全部楼层
用示波器测量输入管脚也有如此大的纹波,耦合电容管脚上的纹波较小
snakeemail 发表于 2012-4-12 20:10 | 显示全部楼层
噪声出现在开关周期产生,看是不是电感储能不够。
urmif 发表于 2012-4-12 23:05 | 显示全部楼层
测量方式可能有问题. 要用屏蔽环去测纹波,不能用探头直接去测。
gaohq 发表于 2012-4-13 08:43 | 显示全部楼层
屏蔽环   ?     是个什么东东? 没用过。
 楼主| lifeman001 发表于 2012-4-13 09:58 | 显示全部楼层
感觉去耦电容没有用,输入引脚上的纹波照样很大,是不是芯片坏了?还是和板子的布局布线有关系?
tdw913 发表于 2012-4-13 10:17 | 显示全部楼层
先确认一下焊接,器件是不是都是正确的。
batsong 发表于 2012-4-13 10:35 | 显示全部楼层
这图画的,叼爆了
 楼主| lifeman001 发表于 2012-4-13 10:39 | 显示全部楼层
正反面铺铜了,是不是过孔打多了?
baiyunfei.k.f 发表于 2012-4-13 11:57 | 显示全部楼层
同意6楼,你用屏蔽环测量试试,不要用接地夹子,屏蔽环就是个环状的针,一般示波器探头的包装中会有的
fliger 发表于 2012-4-13 13:32 | 显示全部楼层
图画的“牛B"
omi_liang 发表于 2012-4-13 14:20 | 显示全部楼层
测试方法问题,上网看一下怎么测电源吧,PI有的
falcon330 发表于 2012-4-13 14:46 | 显示全部楼层
开关电源芯片都有标准的参考layout图的,你这布局环路面积太大;不光自己有问题,可能还影响到周边器件吧
