51中断问题
1319|1
 楼主| hsbjb 发表于 2012-4-12 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了如下代码,目的是想在中断中对x0就行累加,结果发现x0总是在0和0x80之间变动,不知为何原因。
static unsigned char x0=7;
void init_serialcomm( void )
{ SCON = 0x50 ;
  TMOD |= 0x20 ;
  PCON |= 0x80 ;
  TH1=243;
  TL1=243;
  TI=0;
  TR1 = 1 ; // timer 1 run // TI=1;
void send_char_com( unsigned char ch)
  SBUF=ch;
  while (!TI );
  TI= 0 ;
delay(BYTE ms)
BYTE i;
while(ms--)
for(i = 0; i< 250; i++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void int0int() interrupt 0
EX0=0;
++x0;
main()
  IT0=1;
  EA=1;
  x0=7;
  init_serialcomm();
  while(1)
  delay(5000);
if(x0>=200)
  x0=0x07;
  send_char_com(x0);
  EX0=1;
  delay(5000);
火箭球迷 发表于 2012-4-12 18:35 | 显示全部楼层
我这仿真逻辑上没有其它问题,不过个人觉得,EX0应该在中断中进行恢复,至于如果有去抖的问题,那么最好在电路上解决
