[其他产品] Microchip全新EERAM存储器解决方案
1205|10
 楼主| laocuo1142 发表于 2022-10-13 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
pi, ic, ip, mb, vr
—— 全新系列产品首次推出SPI接口 EERAM产品,最高密度可达1 Mb,可降低存储器成本并在断电时提供数据保护
从智能电表到生产线,需要进行重复任务数据记录的应用必须能够在处理过程中断电的情况下自动恢复内容。按照每比特存储单价计算,目前用于这些数据记录的低密度(64 Kb至1Mb)非易失性串行RAM(NVRAM)解决方案通常是成本最高的终端产品。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出全新系列的串行外设接口(SPI)EERAM存储器产品,与当前的串行NVRAM产品相比,新产品可为系统设计人员节省高达25%的成本。新系列产品为Microchip的EERAM产品阵容增添了范围从64 Kb到1 Mb不等的四种可靠SPI密度。
EERAM是一种独立非易失性RAM存储器,使用与串行SRAM相同的SPI和I2C协议,可使器件在断电期间保留SRAM内容,而无需使用外部电池。用户几乎看不见该器件的所有非易失性部分。当器件检测到电源耗尽时,会自动将SRAM数据传输到非易失性存储器中,并在电源恢复供电时再将数据移回到SRAM中。以生产线为例,工作站在其整个生命周期中会处理高达数百万个任务,而在任务期间丢失数据可能会造成生产线检修或物品报废。EERAM在这些场景中会自动存储SRAM内容,从而使生产线可从任务中断处开始,恢复运行。
EERAM价格之所以较低,是因为使用了标准的互补金属氧化物半导体(CMOS)和闪存工艺。因为这些器件采用的是产量最高,使用最广泛的工艺,因此可提供业界最佳的可靠性和最低的成本。而诸如铁电RAM(FRAM)的替代解决方案采用的则是特殊工艺,不但成本高,而且长期供货不稳。全新EERAM系列具有Microchip以客户驱动的“淘汰模式”,有助于确保在客户需要的时间内为其供货。
Microchip存储器产品部副总裁Randy Drwinga表示:“EERAM为系统设计人员提供了系统所需的可靠且高性价比的非易失性RAM解决方案。几年前,我们首次推出了4 Kb和16 Kb密度产品,取得了良好的市场反响。我们的全新系列产品首次提供SPI接口,并将密度扩展到了1兆位,为满足客户的系统设计需求提供了更多选择。”
供货与定价
下列器件采用8引脚SOIC、SOIJ和DFN封装,已正式量产。 10,000枚起售,单价为:
·    48L640(64 Kb SPI),每片0.70美元起
·    48L256(256 Kb SPI),每片1.40美元起
·    48L512(512 Kb SPI),每片2.10美元起
·    48LM01(1 Mb SPI),每片2.90美元起
如需更多信息,请联系Microchip销售代表、全球授权分销商或访问Microchip网站。如需购买本产品,请访问Microchip的全方位服务渠道Microchip直销网站或联系Microchip授权分销商。
Microchip Technology Inc. 简介
Microchip Technology Inc.是致力于智能、互联和安全的嵌入式控制解决方案的领先供应商。 其易于使用的开发工具和丰富的产品组合让客户能够创建最佳设计,从而在降低风险的同时减少系统总成本,缩短上市时间。Microchip的解决方案为工业、汽车、消费、航天和国防、通信以及计算市场中12万多家客户提供服务。Microchip总部位于美国亚利桑那州Chandler市,提供出色的技术支持、可靠的产品交付和卓越的质量。详情请访问公司网站www.microchip.com。
芯路例程 发表于 2022-10-13 17:13 | 显示全部楼层
价格好像确实不贵,擦除次数是多少呀?
AdaMaYun 发表于 2022-10-16 09:31 | 显示全部楼层
还有其他更大内存的EEPRON嘛
tpgf 发表于 2022-11-2 11:36 | 显示全部楼层
EEPROM是指带电可擦可编程只读存储器。是一种掉电后数据不丢失的存储芯片。
nawu 发表于 2022-11-2 11:54 | 显示全部楼层
适用于涉及重复性任务数据记录的应用,以及必须能在处理过程中遇断电时自动还原储存内容
aoyi 发表于 2022-11-2 12:08 | 显示全部楼层
EERAM本质上是一种序列SRAM,在组件内部的每个单元中都包含非挥发性晶体管
zljiu 发表于 2022-11-2 12:17 | 显示全部楼层
Microchip EERAM产品组合的新增功能包括从64Kb到1Mb的四种SPI密度
gwsan 发表于 2022-11-2 13:23 | 显示全部楼层
小容量的内存装置能够满足几种日益普遍的应用场景需求,例如在制造产线,其中的某个工作站可能需要重复执行一百万次简单任务等
tfqi 发表于 2022-11-2 13:40 | 显示全部楼层
小容量的内存一般无法解决许多更有意思的问题,例如,满足人工智能(AI)和机器学习(ML)的需求,或在时尚的智能型手机中支持高解析视讯,但EERAM可望以更具成本效益与更可靠的方式解决这些问题。
Bowclad 发表于 2022-11-2 20:03 | 显示全部楼层
可以有多少次擦除啊?
Jacquetry 发表于 2022-11-4 20:25 | 显示全部楼层
还有其他更大内存的EEPRON吗?
