[其他ST产品] 一组转换的继电器当12V没有电后继电器会切回之前的状态嘛
1808|15
 楼主| jcky001 发表于 2022-10-20 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的一组转换的继电器,我想问的是,默认没电的情况下,继电器COM端跟4脚连接,有点后转换成COM端跟5脚连接。我想问的是当继电器12有电工作一段时间后12断掉,COM端会恢复成默认没电情况下的COM端跟4脚连接吗
sonicll 发表于 2022-11-15 16:35 | 显示全部楼层
继电器有常开和常闭两种型号,看你用的是什么型号
SantaBunny 发表于 2022-11-15 17:58 | 显示全部楼层
继电器有两种型号的,常开和常闭
白马过平川 发表于 2022-11-17 03:32 | 显示全部楼层
会恢复到初始状态就对了
风凉 发表于 2022-11-17 04:04 | 显示全部楼层
就是咋说呢,除非是磁保持继电器,其他都会转换回来的
将爱藏于深海 发表于 2022-11-17 04:36 | 显示全部楼层
你好好研究一下继电器原理吧,没电了内部衔铁肯定就没磁性了,那就恢复原来了呗
她已醉 发表于 2022-11-17 05:08 | 显示全部楼层
当然要转到com4了,因为继电器没电会有个常态化状态
未说出口的像你 发表于 2022-11-17 05:40 | 显示全部楼层
COM端会恢复成默认没电情况下的COM端跟4脚连接的
故意相遇 发表于 2022-11-17 06:12 | 显示全部楼层
必然要回到之前状态,继电器不是保持的
西洲 发表于 2022-11-17 06:34 | 显示全部楼层
楼主你是想要保持状态么,断电不变化么?
捧一束彼岸花 发表于 2022-11-17 07:06 | 显示全部楼层
这继电器就这样,就是断电就恢复的
一只眠羊 发表于 2022-11-17 07:38 | 显示全部楼层
其实,继电器如果没有衔铁打火花,就好了,寿命能长很多
在曼谷的春 发表于 2022-11-17 08:10 | 显示全部楼层
看你用啥继电器,如果正常的继电器没电是会变成常态下状态,如果是磁保持就不变化
呐咯密密 发表于 2024-6-22 15:00 | 显示全部楼层
要看继电器是不是会保持
周半梅 发表于 2024-11-16 08:03 | 显示全部楼层
对于没有else的场景,使用ifPresent即可
Pulitzer 发表于 2024-11-16 09:06 | 显示全部楼层
每个Strategy交由Spring管理,并在构造后注册
童雨竹 发表于 2024-11-16 11:02 | 显示全部楼层
使用Optional简化if判空
Wordsworth 发表于 2024-11-16 12:05 | 显示全部楼层
不同的代码逻辑就代表了不同的策略
Clyde011 发表于 2024-11-16 13:08 | 显示全部楼层
对于优秀程序员来说,这不是好代码
公羊子丹 发表于 2024-11-16 14:01 | 显示全部楼层
通过对判断条件取反,代码在逻辑表达上会更加清晰
