[IDE] RISC-V编译器,有没有选项"部分寄存器不参与编译"?
1626|3
 楼主| pattywu 发表于 2022-10-21 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
RISC-V的寄存器实在太多了,对中断一点都不友好,16个通用寄存器就差不多,32个通用寄存器,真的要人命啊,一次中断,就压栈和出栈操作,起码64个时钟周期就没了。
好像带C(压缩指令)的编译,只用了前面的16个寄存器,不带C的,要用32个寄存器,如果带F/D的,还有32个浮点寄存器,压栈和出栈操作,代价更高。
当时设计RISC-V的人是都猪吗?没有吸取INTEL的31级流水线的P4的教训吗?
当时INTEL的P4,可是高频低能的代名词。
如果能有编译选项,让部分寄存器不参与编译,也就没有必要保存/恢复这些寄存器,就完美了。
 楼主| pattywu 发表于 2022-10-22 08:17 | 显示全部楼层
今天早上,还真给我找到了。参见:
https://www.codenong.com/32885882/
有2种方法:
1> 将一些全局变量放入该寄存器
对于ARM CPU,您可以这样操作:
register volatile type *global_ptr asm ("r8")
该指令使用通用寄存器" r8"来保持global_ptr指针的值。
2> 告诉GCC不要通过-ffixed-reg选项(gcc docs)分配寄存器。
-ffixed-reg
将名为reg的寄存器视为固定寄存器;生成的代码永远不要引用它(除了可能是堆栈指针,帧指针或其他固定角色之外)。例如,gcc -ffixed-r9
吾要单片机 发表于 2022-10-22 23:26 | 显示全部楼层
有意思
imdx 发表于 2022-10-23 09:16 来自手机 | 显示全部楼层
wch的risc-v支持硬件压栈
