NUC131系列串口3通讯问题
1065|1
 楼主| woshihuairen 发表于 2022-10-22 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用NUC131SD2AE的串口3传输数据,单个数据传输,收发都没问题,传输整个数据帧的话,一会就会卡死,请问有人碰到过吗。串口3能实现传输数据帧的功能吗,是不是UART_EnableInt(UART3, ( UART_IER_THRE_IEN_Msk))这个中断没用好呀
天意无罪 发表于 2022-10-24 18:44 | 显示全部楼层
用的什么发送模式?循环还是中断?如果传输一个字节没有问题,而传输多数据有问题的话,说明软件逻辑处理有问题。
