[学习笔记] C语言的表是不是就是数组
2336|6
 楼主| wanglaojii 发表于 2022-10-24 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
查表方式双IO口流水灯(C51)
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void delay_ms(uchar ms); // 延时毫秒@12M,ms最大值255
uint state[16] = {0xfffe, 0xfffd, 0xfffb, 0xfff7, //状态表
                  0xffef, 0xffdf, 0xffbf, 0xff7f,
                  0x7fff, 0xbfff, 0xdfff, 0xefff,
                  0xf7ff, 0xfbff, 0xfdff, 0xfeff};
void main()
    uchar i;   // 循环控制变量,兼有变址作用
     while(1)
        for(i = 0; i < 16; i++)
            P2 = state[i] / 256;   // 查表将高字节送入P2口
            P0 = state[i] % 256;   // 查表将低字节送入P0口
            delay_ms(100);         // 延时100ms
    uchar i;
    while(ms--)
        for(i = 0; i < 124; i++);
tpgf 发表于 2022-11-4 09:04 | 显示全部楼层
在C语言中,数组属于构造数据类型。一个数组可以分解为多个数组元素,这些数组元素可以是基本数据类型或是构造类型。因此按数组元素的类型不同,数组又可分为数值数组、字符数组、指针数组、结构数组等各种类别。
nawu 发表于 2022-11-4 09:20 | 显示全部楼层
数据结构是与语言无关的,用C可以实现,用C++也可以实现。当然要是你愿意,用汇编语言也是可以实现的。
而C语言中的数组就是连续的N多个大小相同的内存空间组成的更大的内存空间。
两个完全不是一个东西。
当然用C语言实现顺序表的时候,是要用到数组的。
aoyi 发表于 2022-11-4 10:11 | 显示全部楼层
从定义上来看,线性表和数组都是数据元素的有序集
zljiu 发表于 2022-11-4 10:35 | 显示全部楼层
数组有维度(比如三维数组)的概念而线性表没有,虽然我们可以通过设计一些含指针的数据结构的线性表,使之可以模仿多维数组的操作,但这已经超出了常规的线性表的概念。
gwsan 发表于 2022-11-4 10:47 | 显示全部楼层
数组和线性表上可进行的操作不一样。比如,一般我们不在数组上进行数据插入和删除的操作,同样,我们也无法直接通过数据序列来访问线性表中的数据单元(比如表中第i个元素)。
tfqi 发表于 2022-11-4 11:23 | 显示全部楼层
我们可以将一维的数组(注意是一维的)等同于线性表来理解,因为他们多数的性质都是类似的。
