[其它应用] 中颖MCU的内置RTC功耗咋样?
7673|51
理想阳 发表于 2023-12-8 13:14 | 显示全部楼层
RTC模块通常使用很少的功率。
chenjun89 发表于 2023-12-8 20:10 来自手机 | 显示全部楼层
内置RTC功耗低,如果要更低,可以用外部低功耗RTC。
鹿鼎计 发表于 2023-12-11 13:51 | 显示全部楼层
一些低功耗的rtc,乃至可以在微安级别的功耗下运行多年。
芯路例程 发表于 2024-1-11 17:09 | 显示全部楼层
除了rtc模块外,还应斟酌其他外设以及模块的功耗。
LLGTR 发表于 2024-2-18 15:05 | 显示全部楼层
rtc只需连结时候计数器运行,而不必要实行繁杂的计较使命。
野玫瑰 发表于 2025-8-30 14:22 | 显示全部楼层
中颖 MCU 的内置 RTC 功耗较低,在待机模式下通常可低至数微安级别。部分型号通过优化电路设计,RTC 独立运行时功耗能控制在 1μA 以内,配合低功耗模式,适合电池供电设备长期计时,平衡了时间精度与节能需求。
单芯多芯 发表于 2025-9-2 15:42 | 显示全部楼层
中颖MCU的RTC功耗低,一般小于1uA,适合低功耗应用。
朝生 发表于 2025-9-2 15:47 | 显示全部楼层
中颖MCU内置RTC功耗低,具体数值需参考数据手册。
抱素 发表于 2025-9-4 13:41 | 显示全部楼层
很低的,估计评价就几个uA的
hmcu666 发表于 2025-9-5 11:42 | 显示全部楼层
低功耗设备具体省电时间取决于使用情况,无法一概而论。
鹿鼎计 发表于 2025-9-5 12:23 | 显示全部楼层
RTC使用内置电池或外接电源都行,保证时间不中断。
lllook 发表于 2025-9-7 16:34 | 显示全部楼层
RTC模块功耗低,适合长时间工作在低功耗状态。
