求教磁保持继电器
3424|5
 楼主| jorbey 发表于 2012-4-14 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:磁保持继电器为什么要分单线圈和双线圈?
各有什么优缺点?
一个单线圈磁保持继电器可以用一个BL8023来驱动。
如果是双线圈的,岂不是得多加一个BL8023?
 楼主| jorbey 发表于 2012-4-22 19:44 | 显示全部楼层
请赐教啊
PowerAnts 发表于 2012-4-22 22:58 | 显示全部楼层
机械动作的结构不同,20年前还流行一种拉线开的,拉一下开,再拉一下关。
如今流行的是按扭开关,向上按动为开,向下按动为关。
lymex 发表于 2012-4-22 23:00 | 显示全部楼层
单线圈需要双极性的驱动,这样可能就很不方便。继电器不仅要驱动吸合,而且要断开。磁保持继电器的断开也是需要驱动的,单线圈的断开驱动需要反向电压。
双线圈的两个分别同极性驱动就可以让继电器反转,非常方便。但效率低。双线圈的可以串联成单线圈而驱动电压不变(驱动功率减半);双线圈的也可以并联成单线圈而驱动电压减半(驱动功率减半)。
 楼主| jorbey 发表于 2012-4-25 15:37 | 显示全部楼层
4# lymex 《双线圈的也可以并联成单线圈而驱动电压减半》这是什么原理?能详细解释一下吗?
sxfsyl 发表于 2012-4-25 17:20 | 显示全部楼层
就是极化继电器。
个人签名:君子善假于物也
21
