 说明  Hi7300是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光LED恒流驱动器,适用于6.5-75V输入电压范围的LED恒流照明领域。 Hi7300采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整率<±0.5%,可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求,全程调光无频闪.PWM调光支持高辉应用,支持100Hz以上的调光频率,分辨率超过100:1,调光全程无频闪。当EN/DIM拉低到GND超过40ms,芯片自动进入休眠模式以降低功耗,此时待机电<80uA,当EN/DIM端口拉高以后芯片重新启动。EN/DIM管脚内置上拉,不使用时可以悬空。 LD端口支持模拟调光,调光范围0~1.8V,应用于最大电流设置。LD端口接电容到地,可以设置软启动时间。芯片的输出电流通过ISENSE对VIN端口的检流电阻来设定。 支持过温降电流。 1. 特性  l 支持 100:1 调光比  l 工作电压范围 6.5-75V  l 支持软启动  l 转换效率>95%  l 负载调整率<±0.5%  l 低待机功耗  l 真正无频闪调光  l 支持最大输出电流设置  l 支持调光频率超过 32K  l 支持开关频率设置  l 支持 PWM 转模拟/模拟调光  l 内置 80V LDO 供电  l 恒流精度≤±3%  l 支持过温降电流  l 封装:ESSOP10  2. 应用领域  l 0~10V 调光  l Dali 调光  l 智能照明  l 低压商业 LED 照明 PCB 设计注意事项 一个好的 PCB 设计能够最大程度地提高系统的稳定性、终端产品的量产良率。为了提高 Hi7300 系统PCB的设计水准,请尽可能遵循以下布局布线规则: 1. 芯片 D 端或 MOSFET Drain 端与续流二极管、功率电感的布线覆铜尽可能长度短、线宽大; 2. MOSFET Source 端与 CS 峰值电流检测电阻的布线覆铜,CS 峰值电流检测电阻靠近 CS 与GND 管脚; 3. 芯片 ISENSE 和 VIN 管脚为敏感节点,请远离功率电感、NMOS 管、续流二极管等开关切换节点,避免受到干扰; 4. 检流电阻 Rse 要靠近芯片 ISENSE 和 VIN 管脚布局,走线应尽可能长度短、线宽大; 5. 输入电容与 CS 峰值电流检测电阻的地布线覆铜,尽可能长度短、线宽大,上下层地多打过孔连接; 6. 芯片的 VDD 电容、LPF 电容靠近芯片管脚与 GND 管脚布局,且 VDD 和 LPF 电容的 GND端、芯片 GND 端与 CS 峰值电流检测电阻 GND 端保持单点连接; 7. 系统的输入电容尽可能靠近芯片布局,保证输入电容达到最好的滤波效果; 8. 在 ISENSE 和 VIN 管脚之间并联一个 1uF 电容,可让电流侦测回路更稳定
