[STM32F7] 哪位大神有STM32F7 CAN刷写例程?
1370|10
 楼主| liyancao001 发表于 2022-11-14 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概流程是懂的:首先得有个CAN上位机软件,把程序bin或hex文件根据协议通过CAN发给STM32
然后STM32的APP接收到程序数据后存起来,校验完成后重启芯片进入到BootLoader
在bootloader中检测新程序标志位,然后把新的程序数据覆盖到正常运行的程序空间。
然后进入APP就可以
哪位大神提供个例程啊,别的STM32的也可以,另外这东西对于裸机和系统应该没区别把?
这个上位机软件有没有现成的啊?还得自己开发吗?
哪位给提供下整理思路也可以,多谢多谢
将爱藏于深海 发表于 2022-12-14 19:40 | 显示全部楼层
可以参考串口的升级例程,这种就很适合你使用
温室雏菊 发表于 2022-12-14 20:12 | 显示全部楼层
我觉得例程你可以网上找找,我记得网上有很多的,但你要写俩程序,一个是APP一个是IAP
白马过平川 发表于 2022-12-14 20:44 | 显示全部楼层
对的,一般情况是逻辑或者是系统都是无所谓的
捧一束彼岸花 发表于 2022-12-14 21:16 | 显示全部楼层
其实可以让上位机将bin文件分包,然后分包发送给下位机就好了
风凉 发表于 2022-12-14 21:48 | 显示全部楼层
你只要协议做的好,其实没啥难度的
春日负喧 发表于 2022-12-14 22:20 | 显示全部楼层
给我的感觉就是,你需要将bin分包,这个分包是上位机软件做的,然后每包都有头尾数据,还有当前包数,这样就不会出现丢包现象了
西洲 发表于 2022-12-14 22:52 | 显示全部楼层
为啥要用can升级呢?考虑串口升级多好啊
故意相遇 发表于 2022-12-14 23:24 | 显示全部楼层
冒昧的问一下,CAN的每包字节一般都是传输多少个?
她已醉 发表于 2022-12-14 23:56 | 显示全部楼层
存起来没问题,但是存要存在外部flash之中吧,单片机的flash好像不行
失物招領 发表于 2022-12-15 00:28 | 显示全部楼层
对了,你要收完数据需要校验,校验成功之后,将收到的数据复制到要求的地方
周半梅 发表于 2024-10-11 07:03 | 显示全部楼层
每个电容与纹波电流源的引线阻抗一样
Pulitzer 发表于 2024-10-11 08:06 | 显示全部楼层
时间片轮的设计思想
童雨竹 发表于 2024-10-11 10:02 | 显示全部楼层
大大减小与其他引线之间的容性耦合
Wordsworth 发表于 2024-10-11 11:05 | 显示全部楼层
需要在做项目的过程中经历磨难
Clyde011 发表于 2024-10-11 12:08 | 显示全部楼层
硬件设计和软件设计本来就是鱼和熊掌的关系,两者不可兼得
公羊子丹 发表于 2024-10-11 13:01 | 显示全部楼层
与电感和续流二极管相连
万图 发表于 2024-10-11 14:04 | 显示全部楼层
结构化模块化的程序设计的思想,使最基本的要求
Uriah 发表于 2024-10-11 15:07 | 显示全部楼层
确定好硬件原理图,硬件布线,最后才是软件的开发
帛灿灿 发表于 2024-10-11 17:03 | 显示全部楼层
写程序不难,但是程序怎么样才能写的好,写的快,那是需要点经验积累的
