关于GD32E230K8U6内部ADC参考电压VREFINT不准的问题
2201|3
 楼主| kFam 发表于 2022-11-17 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我用的GD32E230K8U6这款芯片,在锂电池二等分压读ADC的使用中,发现十几次上电开机会有90%是3.89V,10%的次数读取到的是4.03V,排除硬件影响,后来发现ADC_IN17的内部参考电压VREFINT规格书上说是1.2V,实际读出来时1.125V和1.4V,内部参考电压是1.4V的时候,锂电池就会读到4.03V;这个内部参考电压不准,导致我所有的ADC通道都不准,这是bug吗?老哥们有没有遇到。
一周一天班 发表于 2022-11-17 09:53 来自手机 | 显示全部楼层
一般芯片内部存有出厂测试基准的值,找找规格书。
dandantcb 发表于 2022-11-18 08:48 | 显示全部楼层
你的供电波动很大吗?用示波器确认一下。
ysdx 发表于 2024-6-27 11:23 | 显示全部楼层
楼主确定不是你的供电AVDD波动导致的?我们也正想通过采样这个通道来校准其他ADC通道数据呢。请问最后如何解决的?
