[AT32F415] SC0100 AT32F415输出20路PWM
1024|0
 楼主| 骑着蜗牛狂奔O 发表于 2022-11-21 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
本实例demo实现了在AT32F415RCT7输出20路同步PWM波形。
注:本示例代码是基于雅特力提供的V2.x.x板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本的BSP,需要注意使用上的区别。
支持型号:AT32F415xx
主要使用外设 :TMR、 GPIO
快速使用方法
硬件资源
1.AT-START-F415 V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
软件资源
(1)SourceCode
         pwm_output_20channel 源程序
源码包工程路径:
SC0100_AT32F415_20_Channel_PWM_V2.0.0\SourceCode\SC0091_SourceCode_V2.0.0\utilities\SC0100_demo\pwm_output_20channel
注: 所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考雅特力提供的BSP_V2.x.x\project\xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7/8,keil 4/5)进行简单修改即可。
示例使用
1) 打开pwm_output_20channel工程,编译并下载在目标板,使用逻辑分析仪抓取对应管脚PWM波形。
2) 各TMR内部级联关系:TMR1(主定时器)----内部触发----->TMR2/3/4(从定时器)----tmr2 内部触发---->TMR5(从定时器)
3) TMR与IO口对应关系
Channel1 Channel2 Channel3 Channel4
TMR1 PA8 PA9 PA10 PA11
TMR2 PA15 PB3 PB10 PB11
TMR3 PA6 PA7 PB0 PB1
TMR4 PB6 PB7 PB8 PB9
TMR5 PA0 PA1 PA2 PA3
注: 本例程使用AT32F415RCT7实现,若使用其他型号IC需要确保封装有上述表格内的IO口。
SC0100_AT32F415_Output_20_Channels_PWM_V2.0.0.zip
5.73 MB, 下载次数: 14
SC0100_AT32F415_Output_20_Channels_PWM_ZH_V2.0.0.pdf
509.06 KB, 下载次数: 12
