[技术问答] 新唐Nuvoton NUC980特性
1014|1
 楼主| 新唐单片机代理 发表于 2022-11-24 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
NUC980系列32位微处理器由ARM926EJ-S处理器内核供电,具有16kB I缓存、16kB D缓存和最高300MHz的MMU。它的SDRAM接口支持SDR/DDR/DDR 2/LPDDR型SDRAM,最高可达150 MHz。Nuc980系列支持内置16kB嵌入式SRAM和16.5kB IBR(内部引导ROM),用于从USB、NAND、SD/EMMC和SPI闪存启动,以及从-40°C到85°C的工业工作温度。此外,NUC 980系列在LQFP封装中提供内置SDRAM,以简化PCB设计和降低BOM成本。
NUC980系列配备了大量高速数字外设,如两个支持RMII的10/100Mbps以太网MAC、一个USB2.0高速主机/设备、一个USB2.0高速HOs,支持CCIR 601和CCIR 656型传感器的两个CMOS传感器接口,支持SD/SDHC/SDIO卡的两个SD接口,支持SLC和MLC型NAND Flash的NAND Flash接口,支持I2S和PCM协议的I2S接口,也是Nuc980系列提供内置的硬件加密加速器,支持RSA、ECC、AES、SHA、HMAC和随机数发生器(RNg)。
NUC980系列提供最多10个uart接口,两个iso-7816-3接口,一个quad-spi接口,两个spi接口,最多4个i2C接口,4个can 2.0b接口,8个通道pwm ou。TPUT、8个通道12位SARADC、6个32位定时器、WDT(看门狗定时器)、WWDT(窗口看门狗定时器)、32.768kHzXTL和RTC(实时时钟)。NUC 980系列还支持两个10通道外围DMA(PDMA),用于存储器和外围设备之间的自动数据传输。
NUC980特性:
具有16KBI缓存、16KBD缓存的300MHzARM®ARM926EJ-S™MPU
内存管理单元(MMU)
内置128MB/64MB/16MBSDRAM内存(在LQFP封装中)
支持从SPIROM/SPI NAND Flash/NAND/eMMC/sd卡和USB设备启动
支持最高100MHz四通道SPI
双以太网MAC
4个CAN2.0B接口
6台USB FS Lite主机
两台USB高速主机
一台USB高速设备
两个CCIR656/601摄像头接口
支持PRNG、AES256、SHA、ECC和RAS2048
