[国产单片机] 锦锐单片机在家电中的应用
721|0
 楼主| 仁者无敌23 发表于 2022-11-29 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
CA51F551 系列芯片是基于 1T  8051  内核的 8 位微控制器,通常情况下,运行速度比传统的 8051 芯片快 10 倍, 性能更加优越。内置 8K Flash 程序存储器, 可多次重复编程的特性, 给用户开发带来了极大的方便。不仅保 留了传统 8051 芯片的基本特性, 还集成了 Touch Key 、16  Bit PWM 、UART 、I²C 、RGB_LED 控制器以及低电压检 测(LVD)等功能模块。支持 IDLE 、STOP 和低速运行三种省电模式以适应不同功耗要求的应用。强大的功能及优越 的抗干扰性能使其可广泛应用于各种家用照明、家用音响、 小家电、 蓝牙音箱、运动器材、医疗保健、 控制开关 及门铃产品中
CA51F551S1产品概述
内核        工作电压
●  CPU:1T 8051,  最高速度比传统8051快10倍        ●  工作电压:1.8 - 5.5V宽电压工作范围
●  兼容8051指令集,  双DPTR工作模式
存储器        中断系统
●  Flash: 8K 字节,支持多次重复擦写        ●  7个有效中断源
●  Flash可划分为程序空间和数据空间        ●  两级中断优先级,支持中断嵌套
●  数据空间可用于存储掉电需要保存的数据,可省略EEPROM                                                        ●  5个外部中断源,3个外部中断可配置任意信号引脚作为中断输入脚
●  RAM:256字节内部RAM,512字节外部RAM
  TMC功能        时钟系统
●  时钟源为内置低速RC振荡器,中断时间最小单位为512个低速RC振荡器时钟周期                           ●  内置低速RC振荡器:131KHz
●  可配置中断时间为1-256个最小单位时间        ●  内置高速RC振荡器:16MHz (精度可达±1%@3.3V/25℃)
触摸按键(Touch Key)        定时器
●  内置触摸感应控制器        ●  3个16位通用定时器: 定时器0,定时器1,定时器2
●  最大支持5路触摸通道
●  触摸可设置内部充电和内部基准,可有效抑制电源低频干扰
●  支持触摸引脚与LED驱动引脚复用        通用输入输出口(GPIO)
●  内置防水补偿机制        ●  最多支持6个GPIO口
●  高抗干扰性,符合EMC(CS)标准        ●  支持推挽、开漏、强上拉、弱上拉、强下拉、弱下拉、高阻模式
●  支持触摸省电模式,最低功耗小于10uA        ●  推挽模式下可设置不同驱动强度和翻转速度
PWM        低电压检测(LVD)
●  支持5通道PWM,在16位范围内可任意配置周期和占空比                                                             ●  可配置电压检测范围1.7 - 4.8V (每0.1V一级),可用于检测电池电压
●  支持可直接输出内部时钟功能        ●  可设置低电压复位或中断
●  支持PWM中断        ●  可选择检测VDD电压或引脚输入电压
●  支持1路级联LED驱动,扫描频率大于400Hz/S,  数据发送速度800Kbps
●  支持直接控制WS2812或类似的驱动芯片,符合单色或七彩LED灯带产品的需求。
复位模式        DA KEY功能
●  芯片支持多种复位源:硬复位,软复位,看门狗复位,低电压检测复位,上电/掉电复位                  ●  支持1路DA输出,每路可配置32档输出电压,可实现AD按键功能。
通用串行接口(UART)        看门狗
●  支持1个UART接口        ●  27位看门狗定时器,16位调节精度,可配置看门狗复位或中断
●  支持1字节接收缓存
I2C接口        程序下载和仿真
●  内置1路I2C接口,支持主从模式,支持标准/快速/高速模式                                                           ●  支持ISP和IAP
●  I2C可设置数字滤波,增强I2C抗干扰性能        ●  支持在线仿真功能
低功耗
●  STOP模式,电流<10uA
●  IDLE模式,电流<15uA
●  低速运行模式,电流<30uA
封装形式:SOP8
