[通信技术资料] SD-WAN和传统专线有哪些不同
1940|0
 楼主| 田鑫网络 发表于 2022-12-1 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统的企业网络通常由园区、分支和数据中心组成,通过企业WAN网络相互连接。
长期以来,为了保证服务质量,企业WAN网络互联通常采用运营商的传统专线。虽然网络质量有保证,但业务开通繁琐,时间长,专线价格昂贵,企业用于WAN互联的支出仍然很高。
此外,传统企业往往通过建立自己的数据中心来承载自己的关键应用和IT信息资产。整个网络架构是封闭的,缺乏开放性导致企业重资产和业务发放效率低下。
传统企业网络解决方案存在以下问题:
1. 专线成本太高:传统专线价格居高不下,无论是MSTP还是MPLS 。普通互联网专线虽然价格低廉,但不能满足优质业务的质量要求。
2. 不能保证关键应用的差异化:传统专线没有业务识别能力,无法区分业务,无法满足视频会议、跨国业务、OA、CRM等关键业务的使用体验。
3. 部署复杂,上线时间长:传统专线对工程师的要求很高,涉及大量的配置和调试工作。而且上线流程复杂,需要检查各种资源,上线时间长达几个月。
4. 运维困难,IT投入大:传统企业的运维是一项艰苦而不愉快的工作。由于缺乏有效的故障定位手段,经常出现运维问题无法解决的情况。定位和处理问题往往会消耗大量的人力和精力。
SD-WAN,就是为了解决上述一系列问题而出现的一种新兴WAN广域网技术。那么,sdwan和传统专线的区别在哪里?
1、接口通吃,负载均衡
SD-WAN不再强制只允许使用MPLS,而是允许MPLS、xSDL、PON光纤宽带、4G LTE,甚至5G等多种连接类型。CPE可以支持多种接口的Bonding(绑定),从而变成了一个接口资源池。
2、自主选择最佳路径
WAN广域网技术的关键,其实在于路径选择。对于不同的分公司,SD-WAN可以根据现网情况和配置策略,自主选择最佳路径。SD-WAN还具备负载均衡的能力,以此来增强网络的可靠性。
3、部署简单,秒速完成
在部署SD-WAN时,总部的IT工程师只需要提前做好配置数据,然后将配置通过邮件的方式,发给分公司的任何员工,该员工即可通过链接,完成设备的配置部署。不再需要专业IT人士到场进行配置安装。
4、自管自控,智能运维
SD-WAN具有SDN的基因,所以在网络的管理上拥有先天的优势。但凡是SD-WAN的管理平台,都是图形可视化的。管理员可以清楚地通过网管界面看到SD-WAN的运行情况,并及时对出现的问题进行处置。这就大大降低了维护的难度,也减少了故障的处理时间。
总而言之,SD-WAN的好处就是省钱又好用。根据测算,同比例带宽情况下,SD-WAN相较传统专线,每年至少可节省30%的成本投资。因此也有人戏称SD-WAN是“Save Dollars(省钱)-WAN”。
