[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 汇编器的warning问题
421|4
 楼主| 午夜粪车 发表于 2022-12-3 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
【环境】:MPLAB IDE,XC16,PICKIT3【CPU】:dspic30f4011【问题】:
每当修改了一些inc文件或.s文件,编译时就会出现这种warning,有的文件修改了又不会出现。不知为什么,请有经验的大拿们解答,感谢!!
./UART.inc: Assembler messages:
./UART.inc:0: Warning: end of file in comment; newline inserted
Display.s: Assembler messages:
Display.s:0: Warning: end of file not at end of a line; newline inserted
./Display.inc:0: Warning: end of file not at end of a line; newline inserted
llljh 发表于 2022-12-3 12:37 | 显示全部楼层
这个容易,在代码最后添加一个空行就行了
heweibig 发表于 2022-12-3 12:39 | 显示全部楼层
(1)Warning: end of file in comment; newline inserted (2)Warning: end of file not at end of a line; newline inserted (3)warning: no newline at end of file
解决:
Step 1: place the cursor at the very end of your program file.
Step 2: press Enter (or the Return key) to create a new blank line at the end of your file. Step 3: press the Home key to move the cursor to the very beginning of the last line.
Step 4: press and hold the Delete key, to delete the whitespace characters that are usually auto-inserted by the Nios II IDE editor whenever you create a blank line. 即每个文件的最后一行一定要是空行,不包含空格和任何字符。虽然这种警告不会影响编译和运行,但我们最好遵循编程规范,努力消除所有的警告。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2022-12-3 12:40 | 显示全部楼层
试了一下warning没有了,非常感谢!
 楼主| 午夜粪车 发表于 2022-12-3 12:43 | 显示全部楼层
好奇这个规定,查了一下好像是GCC的一个特殊规定,且是有历史原因的。
【转自】https://www.zhihu.com/question/20018991
为什么 C 语言源程序最后一行要是一个空行?
否则的话编译器会报warning: #1-D: last line of file ends without a newline这种错误,虽然这个warning没啥影响,但既然要设计这么一个warning总得有点原因吧。
作者:pansz
链接:https://www.zhihu.com/question/20018991/answer/15239139
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
C 语言是在 Unix 中发明的,为 Unix 系统的编程语言,它对文件的处理遵循一个基本的原则:文件是流式的,可以被任意的拼接并且拼接后仍然保证完整性。为了保证这一点,在 Unix 中 \n 符号被定义为一行的『结束符』,换句话说,如果一行的结尾没有 \n 视为这一行没有结束,换句话说这个文件不完整,也就是说这根本不是一个合法的文本文件。(题外话:同时为了保证这一点,Unix 文本通常不允许使用 BOM,因为 BOM 拼接之后将出现在字符流的中间位置,无法有效的定义其处理方法。)在 Windows 中,微软把 \n 定义为两行之间的『分隔符』而非结束符,所以 Unix 文件结尾的 \n ,在 Windows 看起来就是一个空行,而这一个空行在 Unix 中并不存在,如果你使用 Vim 之类的文本编辑器,会根本看不到最后这个空行。不遵守标准会带来的问题是:如果 \n 是两行之间的分隔符,那么最后一行不带 \n,结果是拼接两个文件时,后一个文件的第一行就会被拼到前一个文件的最后一行,这很可能会造成语意错误。比较常见的例子是:前一个文件最后一行是 } 后一个文件第一行是 #include,如果 } 后面没有结束符,拼接之后就成了 }#include ,立即发生语法错误。
