[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC24F和spi flash通信
1085|15
 楼主| jiaxw 发表于 2022-12-4 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人做过PIC和w25q64的通信,我SCK和SDI波形正确,但是没有波形输出
renyaq 发表于 2022-12-4 12:46 | 显示全部楼层
好好查查slave对命令信号的格式要求和时序要求
heweibig 发表于 2022-12-4 12:48 | 显示全部楼层
你看看IO口的初始化嘛...如果是模拟复用口, 要初始化成数字口的哈.
tian111 发表于 2022-12-4 12:50 | 显示全部楼层
已经确认过IO是数字口,而且时序也满足slave的要求了,slave就是没有输出
zhanghqi 发表于 2022-12-4 12:51 | 显示全部楼层
只能直接下载或是先用MPC82G516搭配OCD_ICE仿真
 楼主| jiaxw 发表于 2022-12-4 12:54 | 显示全部楼层
int main(void)
    // initialize the device
    uint8_t temp0,temp1,temp2=0;
    SYSTEM_Initialize();
    _TRISF0 = 0;
    _LATF0 = 1;
    while (1)
        SPI1_Exchange8bit(0x9F);
        temp0 = SPI1_Exchange8bit(0xFF);
        temp1 = SPI1_Exchange8bit(0xFF);
        temp2 = SPI1_Exchange8bit(0xFF);
        printf("%x, %x, %x,",temp0,temp1,temp2);
        DELAY_milliseconds(2000);
    return 1;
 楼主| jiaxw 发表于 2022-12-4 12:57 | 显示全部楼层
void SPI1_Initialize (void)
    // MSTEN Master; DISSDO disabled; PPRE 4:1; SPRE 4:1; MODE16 disabled; SMP Middle; DISSCK disabled; CKP Idle:Low, Active:High; CKE Active to Idle; SSEN disabled;
    SPI1CON1 = 0x132;
    // SPIFSD disabled; SPIBEN enabled; SPIFPOL disabled; SPIFE disabled; FRMEN disabled;
    SPI1CON2 = 0x01;
    // SPITBF disabled; SISEL SPI_INT_SPIRBF; SPIRBF disabled; SPIROV disabled; SPIEN enabled; SRXMPT disabled; SPISIDL disabled;
    SPI1STAT = 0x800C;
void SPI1_Exchange( uint8_t *pTransmitData, uint8_t *pReceiveData )
    while( SPI1STATbits.SPITBF == true )
    SPI1BUF = *((uint8_t*)pTransmitData);
    while ( SPI1STATbits.SRXMPT == true);
    *((uint8_t*)pReceiveData) = SPI1BUF;
uint8_t SPI1_Exchange8bit( uint8_t data )
    uint8_t receiveData;
    SPI1_Exchange(&data, &receiveData);
    return (receiveData);
llljh 发表于 2022-12-4 13:00 | 显示全部楼层
那就是操作时序和命令不对
tpgf 发表于 2023-1-3 16:04 | 显示全部楼层
楼主使用的几线制的spi通讯方式啊
qcliu 发表于 2023-1-3 16:11 | 显示全部楼层
模拟口和数字口的区别是什么  他们的用途分别是什么呢
drer 发表于 2023-1-3 16:18 | 显示全部楼层
硬件连接上加没有加外部的上拉电阻呀
coshi 发表于 2023-1-3 16:25 | 显示全部楼层
都么有波形输出 楼主如何确定时序满足要求呢
kxsi 发表于 2023-1-3 16:46 | 显示全部楼层
如果只是一一对应连接的话 就用普通的三线连接就行
wiba 发表于 2023-1-3 16:53 | 显示全部楼层
虽然时序是没有问题的 但是是不是需要双方的配合啊
caigang13 发表于 2023-1-3 20:43 来自手机 | 显示全部楼层
SDO都没有输出,是怎么测出来SDI信号的?
