拨码开关的数值
1754|18
 楼主| langgq 发表于 2022-12-4 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用单片机读取5个8421拨码开关的数值。就是用P1口5个接拨码开关的8421口。P3口接拨码开关的5个公共端,P0口和P2再接到数码管上显示出来。
 楼主| langgq 发表于 2022-12-4 17:13 | 显示全部楼层
5个拨码开关最大可以显示99999,谢谢啊
chenho 发表于 2022-12-4 17:15 | 显示全部楼层
楼主还是自己写好,遇到问题发来大家帮解决,要现成的失去了主动权啊
chenjunt 发表于 2022-12-4 17:17 | 显示全部楼层
拨码开关是干什么的?
dengdc 发表于 2022-12-4 17:19 | 显示全部楼层
这个其实也挺简单的,将5个拨码开关的相同的4个引脚接在一起,要注意加二极管哦,然后将剩余的5个公共端分别杰在单片机的管教上,这样9个IO口就可以读5个拨码开关了,使用起来比较简单可行。
还节省IO口。呵呵
supernan 发表于 2022-12-4 17:21 | 显示全部楼层
拨码开关是通过手动拨到“1”或“0”来实现整个开关数值的组成的
chuxh 发表于 2022-12-4 17:24 | 显示全部楼层
现在我做了4位的拨码开关....就是数显示会跳.而且我在千位拨码时.百位也会显示千位的数字.
而且仿真的时候..
原因应该是仿真IC的问题..P1的IO输出电流居然有0.2A的电流输出.
liliang9554 发表于 2022-12-4 17:25 | 显示全部楼层
spark周 发表于 2022-12-4 17:27 | 显示全部楼层
直接读就行了,然后用逻辑操作转移到一个变量上。
Henryko 发表于 2022-12-26 10:49 | 显示全部楼层
可以参考下矩阵键盘的设计
Stahan 发表于 2022-12-26 10:57 | 显示全部楼层
直接读就行了
tpgf 发表于 2023-1-4 15:38 | 显示全部楼层
已经完成硬件上的设计 电路板出来了吗?
八层楼 发表于 2023-1-4 15:46 | 显示全部楼层
硬件连接没有问题 看着有可能是io引脚判定有问题
观海 发表于 2023-1-4 15:56 | 显示全部楼层
楼主在程序中需要区分哪个引脚代表什么
guanjiaer 发表于 2023-1-4 16:09 | 显示全部楼层
直接读取引脚状态就行 但是要自己判定8421的进位关系
heimaojingzhang 发表于 2023-1-4 16:22 | 显示全部楼层
这种检测很简单  而且基本也不存在抖动的问题
keaibukelian 发表于 2023-1-4 16:31 | 显示全部楼层
出现这个现象估计是楼主把引脚定义弄混乱了
MessageRing 发表于 2023-1-19 20:52 | 显示全部楼层
