同步整流 降压恒流 输入4-40V 功率可达40W 电流3.6A 原理图
1315|0
 楼主| swzbl12345 发表于 2022-12-6 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
◆PCB 布线参考
PCB 布局应遵循如下规则以确保芯片的正常工作。
1:功率线包括地线,LX线和VIN线应该尽量做到短、 直
和宽。
2:输入电容应尽可能靠近芯片管脚(VIN 和 )。
输入电源引脚可增加一个 0.1uF 的陶瓷电容以增强
芯片的抗高频噪声能力。
3:功率开关节点通常是高频电压幅值方波,所以应保持较
小铺铜面积,且模拟元件应远离功率开关节点区域以防
止掺杂电容噪音。
4:所有模拟地应连接到同一个节点,然后将该节点连
接到输出电容后面的功率地,做到一点接地。
5:芯片下方建议用功率地 GND 铺铜,以增强芯片的
散热面积和 IC 的抗干扰能力。若是双面板可将顶层
和底层的 GND 用 Via 连接。
6:恒流采样 电阻连接至芯片引脚的信号线尽量以
排线方 式连接 或者就近靠近芯片脚摆放
温度保护
AP3466 具有过温保护功能。当芯片内部温度达
到 150℃时,保护电路启动,关闭
应用信息
VSS
LED
